Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Re: Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Сообщение Антон Самарский » 03 дек 2012, 13:40
23-ий писал(а):
Kreatiff писал(а):Не зря в стоке электронасос на инжевых висел возле бака, задумайся. Сколько уже народу писали о том, что электронасос не любит жить под капотом. Собрал бы ты стоковый подвес е21 над правым шрусом:
ну я эту логику понимаю, почему он или около бака или в баке. чтоб по минимуму греться.
это что за подвес? из чего состоит?
Это сборка для к-джетовой машины с аккумулятором топлива.
Сообщение 23-ий » 03 дек 2012, 13:55
ну да. как раз про это и говорили. что таким набором можно запитать и вебера.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 03 дек 2012, 14:24
23-ий писал(а):
допустим 2,5. максимальные.. хм. вал 304... наверное около 7000.
При соотношении воздух/топливо 12,5; плотности воздуха 1,255; плотности бензина 0,75; коэффициенте наполнения цилиндра 0,85 расход бензина составит 59,7 литра в час.
Сообщение Chewbacca » 03 дек 2012, 14:49
ну так я ж и написал так над фото.
Alekcander23
У тебя плотность воздуха больше плотности бензина?! нобелевскую премию в студию :lol:
Откуда вообще значение взялось такого расхода? Как считал?
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 03 дек 2012, 15:00
Kreatiff писал(а):Alekcander23[/b]
Поиск тебе в помощь, а я пас!!!
Сообщение 23-ий » 03 дек 2012, 15:02
Креатиф, соотношение смеси измеряется в килограммах. 12 кг воздуха на 1 кг бензина.
при стандартной атмосфере Международного союза теоретической и прикладной химии (температуре 0 °С, давлении 100 кПа, нулевой влажности) плотность воздуха 1,2754 кг⁄м3;
при 20 °C, 101,325 кПа и сухом воздухе плотность атмосферы составляет 1,2041 кг⁄м3.
Плотность бензина около 0,75 г/см³. или 750 кг/м3
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 03 дек 2012, 15:18
23-ий писал(а):Креатиф, соотношение смеси измеряется в килограммах. 12 кг воздуха на 1 кг бензина.
Спасибо Леха, я плотность воздуха брал при 15 °С.
Сообщение Chewbacca » 03 дек 2012, 15:28
Alekcander23
Это был намек на то, что когда ты говоришь о значениях физических величин, то обязан указывать единицу измерения. А т.к. ты этого не сделал, значения у тебя получились абсурдные. Я интересуюсь тем, как ты считал потому что на мой взгляд значение завышено.А так как ты игнорируешь единицы измерения, то я усомнился в том, что единицы объема ты браз везде одни (т.к. у тебя в условии и литры, и см3 и м3).
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 03 дек 2012, 16:02
Я не кому ни чего не обязан.
Сообщение 23-ий » 03 дек 2012, 16:07
ты сейчас одного пользователя напоминаешь :mrgreen: , который тут шаблоны нарисовал с кривыми размерами, а некоторые спорные моменты вообще не образмерил. а потом начал гнать на меня, что типа спасибо сказал бы , а не выделывался. мы тут старались, херню сделали, и никакой благодарности.
Креатив же с головой парень и все понимает. только тут чайников навалом, кто будет считать так, как написал ты) без единиц.
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 14:02
щя навалю .. :lol:
Kreatiff писал(а):
Скрытый текст
1) У дяди Лёши не инжекторный кузов. Как ты думаешь он будет варить ,сверлить днище ?! Если он так мучительно и болезненно неделю решал сверлить ему дырку или нет для брызговиков :lol:
2)парни вы вообще видели за сколько наполняется 1.5 литровая бутылка таким насосом ? :lol: да ваш карбюратор через 12 сек. разорвет (да вы скажите ,что будет обратка... на счет этого позже)
Если и делать тогда такие варианты .. т.е можно поставить например подкачивающий насос (который имеет хорошую производительность... но не может из-за конструктива создать высокое давление.. ) т.е выбор по насосам огромный
подкачивающий насос в бак
Теперь для дяди Лёши.
Посмотрел я выше и т.д и думаю Как вы можете применять электрический насос который имеет линейную характеристику производительности ?! Применение механического насоса на карбюраторе оправдано т.к его производительность не линейна ! Применение электрического насоса требует не просто обратки , регулятора давления НО регулятор давления условно имеет обратную связь и его работа может корректироваться (для этого достаточно рассмотреть работу лджета)
Т.е как вы будите управлять насосом ? т.к для карбюратора это будет критично Да это будет работать .. но как ? Вы не получите правильного смесеобразования на всех режимах работы ,а значит работа вашего двигателя будет не эффективной. Большой расход бензина в пустую и т.д .Про вариант с обычной обраткой это вообще тупик. . Леха , при тех железках который ты планируешь поставить , лично я не верю ,что ты сможешь все это отстроить и получить хороший результат при данной схеме . Поговори с Алексом ..и думаю после в разделе о продажах появиться объявление о продажи карбюраторов. Лёха думаю ты себя обречешь на пожизненную отстройку сего дела и постоянные проблемы то с заливаом ,расходом и т.д
Из всего выше сказаного лично я вижу так
1) Если карбюраторы то правильный механический насос.
2) кастумный впрыск с возможностью управления и отстройки . вариантов масса ! ( я буду делать так) а кто то крутить болтики и винтики на своих карбюраторах и ждать от него чудес :lol:
Сообщение Антон Самарский » 04 дек 2012, 16:34
Последний раз редактировалось Антон Самарский 04 дек 2012, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R2-D2 » 04 дек 2012, 16:46
я вот двоешник по жизни :D и то понял в чем не линейность. на эл. бензонанос подали напряжение и все есть эти 3 бара в системе и никак оно не зависит от оборотов двигателя. А механический как не крути работает у нас от штанги толкаемой распредвалом, ну а как известно распредвал у нас вроде как непосредственно связан с частотой вращение к\в. :D т.е как не крути, а мех. бензонасос на хх не выдаст максимальную производительность)
Ну и так.. легкой прогулкой в гугле.
http://www.bmw2002faq.com/component/opt ... c/t,307681
http://www.bmw2002faq.com/component/opt ... c/t,294242
http://www.bmw2002faq.com/component/opt ... 33847d4c1/
Сообщение Антон Самарский » 04 дек 2012, 16:52
Последний раз редактировалось Антон Самарский 04 дек 2012, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 16:54
Антон Самарский писал(а):Ну и в чем нелинейность.
Покажите графиком, если Вам не сложно.
уже ответил выше .. надо ищи сам.
Нелинейность в том ,что механический насос автоматически меняет производительность в зависимости от частоты работы , да давление там поддерживается иглой в приделах 0.5 бар . Электрический насос качает постоянную величину и меняет производительность в зависимости от напруги в топливной магистрале за счет своего конструктива . В данном случаи и есть "обрыв связи" работы двигателя и подачи топлива и будет зависит от работы иглы .
