ГОГИмобиль)))
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 19 мар 2013, 18:41
Grigoriy_48rus писал(а):V_Serjo , это про резину из 1-го поста.
Алекс - Юстасу
Согласно нашим развед данным в месте проживания ГОГИ климат субтропический и умеренно-континентальный
Средняя температура в зимний период +1 до +5 . Но бывает и -20 Осадки в основном жижные :D
При планировании каких либо диверсионных действий прошу ознакомиться с документами по ссылке
http://www.pogoda.ru.net/climate/38457.htm
Ждем Ваших указаний .Алекс . тттт..тт.ттттт...т.т.ттттттт
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Grigoriy_48rus » 19 мар 2013, 19:10
с плюс пяти и ниже производители рекомендуют чисто зимнюю.
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 19 мар 2013, 19:43
Grigoriy_48rus писал(а):с плюс пяти и ниже производители рекомендуют чисто зимнюю.
Юстас - Алексу
Центру от Юстаса .....ттт..тттт Прошу подключить к операции под кодовым названием "ЗИМА В ТАШКЕНТЕ " агента ГОГИ
....ттт..тттт
Алекс -Юстасу
Агент ГОГИ прибудет для консультации Вашей группы в проведении операции под кодовым названием "ЗИМА В ТАШКЕНТЕ" и даст все разъяснения
по климатическим условиям данной местности .
Встречайте . ЦЕНТР ... .ттт...т.ттт...ттттт
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 20 мар 2013, 16:21
Kreatiff писал(а):Не верю, что твой мотор с криво рабочим карбом может держать хх 300 об/мин. Я так понял, что штатного тахометра у тебя и меряли по какому-то внешнему? Думаю, что он врет.
изначально стояли часы, поставили с др. е21 тахо. Насколько точен - без понятия,но работает.
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Антон Самарский » 20 мар 2013, 16:38
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Han Solo » 20 мар 2013, 17:04
Антон Самарский писал(а):Тахометр М10/M20 (подключение)
Почитай Гоги ;)
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2013, 18:02
тююю, уверен, что тахо с м20, т.е. можешь умножать его показания в полтора раза, если его не крутили
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 01 апр 2013, 13:37
пара фото:
было так
ща заварили очко воздухана, вырезали овальное и насадили(не без труда,резиновое кольцо). По кругу хорошо видно просверленые дырки, это "прямоточный вхлоп", как выхлоп,только звук спереди идёт а не сзади)))
а это присобачили эл.бензонасос от дэу-дамас:
вроде производительности хватает.Подсоеденили через предохранитель.
По работе:
1.обратку протянуть надо до бензобака.
2.один шланг с карба надо бросить на малый круг(печку),пока слабо понимаю чо за система,но прогрев в холода был долгий(ща уже в шортах хожу).
3.торсионный механизм улучшить.
4.глушак в самом конце(уже никилерованной насадкой) задевает за кузов. Сказали до самовара нагреть пламенем и отогнуть надо.
5.масло фонит с обоих торцов головки. Моторист сказал что из под клапанной крышки. Не уверен. Через 500км заеду регулировать клапана,там будет ясно.
Добавлено спустя 50 секунд:
Chewbacca писал(а):тююю, уверен, что тахо с м20, т.е. можешь умножать его показания в полтора раза, если его не крутили
прокатил костоправа,он сказал тахо дико врёт..
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 05 апр 2013, 19:20
приехал к Дэну, он заметил направильный шум мотора. Вскрыли крышку, оказывается моторист когда ставил б/у цепь она оказалсь растянутой,он тупо поставил в натяжитель ещё одну пружинку(москвичевскую) и ..отламал на ванночке стенку чтоб он давил до конца постоянно. В итоге пришлось в долг брать цепь. К ней не подошла звёздочка. Блин-блински, м30 и м10 одинаковые же цепи,чо не подошла?? Опять в маг, кое-как нашел. у запачастника дяди-Гены взял крышку переднюю, визуально всё ок было. ставим...б..ть!!!! Все 4 резбы на крепление помпы @@@@@@ а надо ехать, залепили на герметик и так езжу пока, коплю. Гена такой: ну тыж сам смотрел..
Б...ть!!! чо,все болты надо было привезти и примерить,вкурутить??? Так по ходу...
у меня друк такой есть. Купил 5 пачек кафеля. Не поленился,каждую(!) плитку вытащил,осматривал,я чуть с тоски не подох пока стоял там. я так не могу,честно.
Надо будет снять прогнать метчиком на размер больше...это ладно. подушки мотора стоят нивовские,и они треснуты, вибрация. Был жуткий нервный стук из-под сиденья пассажира. Загнал к сварщику на эстакаду, оказывается труба била об торчаший болт крепления подушки МКПП. Торчал болт из-за вставленой спецом гайки со стороны пассажира. Грубо говоря опустили коробас ниже.Зачем?? Убрал гайку, коробас поднялся, ничо не задевает. На всякий случай на днях опять на эстакаду заеду,погляну чо там изменилось.
Сёдня заезжал в одну контору с большой парковкой,народ сидит в соседних авто,и такой скрип у моей двери,аж стыдно стало. 100 лет не скрипела,а тут вдруг..У соседа взял масла капнул, скрип исчез.
Вообщем вопрос: на тарпеде одна лампочка горит, на прикуривателе,больше ничо не видно. Хочу сам поставить лампочки,хотел панельку с управлением печки снять,чото не вышло. Как она снимается? Там наверху 3 шурупа выкрутил,не вылазиет. Потом снял 2 крутилки по бокам,в правой болт,в левой дырка и сломаная пластмасса. Средняя крутилка не вышла из гнезда. Вообще они на соплях,какие-то бумажечки изнутри поставлены, верхнее крепление на двух шурупах сломано,её по ходу от души ковыряли кривожопые руки чьи-то...
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
кстати да, у Дэна такое же подозрение..
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Darth Sidious » 05 апр 2013, 19:51
ГОГИ писал(а):приехал к Дэну, он заметил направильный шум мотора. Вскрыли крышку, оказывается моторист когда ставил б/у цепь она оказалсь растянутой,он тупо поставил в натяжитель ещё одну пружинку(москвичевскую) и ..отламал на ванночке стенку чтоб он давил до конца постоянно. В итоге пришлось в долг брать цепь. К ней не подошла звёздочка. Блин-блински, м30 и м10 одинаковые же цепи,чо не подошла?? Опять в маг, кое-как нашел. у запачастника дяди-Гены взял крышку переднюю, визуально всё ок было. ставим...б..ть!!!! Все 4 резбы на крепление помпы @@@@@@ а надо ехать, залепили на герметик и так езжу пока, коплю. Гена такой: ну тыж сам смотрел..
Вот это квест... А моториста покарать анально
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Chewbacca » 05 апр 2013, 21:22
Чтобы снять панель печки надо открутить 3 самореза сверху, 2 под крайними крутилками, отцепить тросики от печки и краника печки. Снять верхнюю заглушку но торпеде и через появившуюся дырку снять аварийку, отцепить разъем с нее. Но геморрой в том, что по хорошему надо снимать еще облицовку щитка приборов. Они одновременно снимаются, обе панели. А крепеж у всех ломается, это болезнь. Бумажки под крутилками, чтобы крутилки не слетали, колхоз, конечно.
Мотористу морду бить
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 05 апр 2013, 21:24
точно что квест... "чем дальше в лес, тем больше дров", колхоз дело добровольное :lol:
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 15 апр 2013, 07:58
поменяли ваккумный ускоритель на трамблёре. Машина стала заметно резвее. Заехал к сварному,блин в СТО ремонт,эстакаду убрали. Хотел переварить глушак,передняя часть стоит низко,из-за чего задняя часть задрапна вверх и задевает за кузов,от чего вибрации передаются в салон и нервируют...
DedMaksim
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DedMaksim » 15 апр 2013, 12:07
Скажи пожалуйста, как ты пробивал данные по машине и где?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab254742.gif[/img][/url]
[url=http://newdent.com.ua/nashi-uslugi/5-implantatsija-zubov-kiev]имплантация зубов киев[/url]
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 15 апр 2013, 12:20
DedMaksim писал(а):Скажи пожалуйста, как ты пробивал данные по машине и где?
на форуме bmwclub.ru есть такая тема. Интересно что наш местный ОД когда прочел распечатку то удивился, их дилерская база дала в половину меньший отчет по тачке)))
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... =%E2%E8%ED
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
