тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Kozilla
Гараж: 315 82'
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение Kozilla » 07 июн 2015, 11:48
Из за вибрации. Знакопеременная нагрузка на конец трубки с щупом (сила инерции) заставляет разбиваться трубку там, где она вставлена в блок.
Сообщение Chewbacca » 07 июн 2015, 12:19
Да, и помимо этого щуп вставляется/вытаскивается.
Когда я много лет назад собирал е21, не знал про этот крепеж, у меня снизу блок был в масле вокруг щупа, а со временем при проверке уровня масла, вытаскивалась вместе с щупом и трубка из блока.
В оригинале на верхнем конце щупа кольцо, к кольцу прикручивается планка и к впускному коллектору (во всяком случае на 315 и 316).
Сообщение 23-ий » 07 июн 2015, 12:53
Chewbacca писал(а):Да, и помимо этого щуп вставляется/вытаскивается.
да есть эта фиговинка. я на нее прикрепил тросик газа и щуп. к задней опоре стартера. но оставил тольео из-за тросика. так бы не стал ставить.. а оказывается нннадо
Сообщение 23-ий » 27 июн 2015, 23:02
настало время удивительных историй)
сегодня поведаю об очередной фигне... но увлекательная...
ТОНКАЯ, НО НЕ ОЧЕНЬ, НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ.
заводится машина исправно. хх держит отлично, но из-за горбатого вала немного плавает стрелка, то есть все хорошо.
но я же знаю, что хорошо это еще не отлично. и приступаю к первой настройке карбюраторов.
вот арсенал, который нам пригодится:
жопогляд или ИКС-1 и синхрометр (прям так и именуется)
синхрометром мы синхронизируем правый и левый карбюраторы, а затем более тонко синхронизируем каждый столб карбюратора.
ИКС-1 - это прибор именуемый Индикатор Качества Смеси. он прям как аппарат узи позволяет заглянуть в желудок и посмотреть на то, как и что ест машинка.
прибор состоит из 3-х частей: свеча со стеклянным глазком, центральная часть с подводом электрода - на нее одеваем свечной провод и третья ступень с зеркальцем, что было видно цвет качества смеси.
вот оно( в собранном и разобранном виде):
выкручиваем свечу и видим... бохато... дюже и дюже бохато
далей вкручиваем жопогляд и наблюдаем ту же самую богатость:
далее винтом качества доводим смесь до границы перехода в синее свечение.. и так со всеми цилиндрами.
Сообщение DEMETRISS » 27 июн 2015, 23:48
и шо дали?)
Сообщение 23-ий » 28 июн 2015, 00:20
DEMETRISS писал(а):и шо дали?)
шо дали регулировочные работы?
али шо?
Сообщение DEMETRISS » 28 июн 2015, 00:25
так я подумал есть уже итог)
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 28 июн 2015, 09:46
али шо?
Дмитрий написал украинское слово с русским написанием))) А ты понял всё буквально))
шо далi- это что в переводе "что дальше" :D
Сообщение DEMETRISS » 28 июн 2015, 10:13
ваще Леха должен был понять вроде... но не понял)
Сообщение 23-ий » 28 июн 2015, 10:39
DEMETRISS писал(а):так я подумал есть уже итог)
Так и есть итог. Свечка отбелилась. Да и я просто опытом делюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Так написал бы Дмитрий i.и Леха б смекнул)))
Сообщение DEMETRISS » 28 июн 2015, 11:06
привычка, впадлу раскладку менять)
Сообщение 23-ий » 28 июн 2015, 11:44
Так. По делу пишем)) вопросы есть? Все понятно?
Сообщение Chewbacca » 28 июн 2015, 11:56
Можно полагать, что ты почти закончил с мотором? Когда уже обкатаешь и расскажешь, об ощущениях?
Сообщение 23-ий » 28 июн 2015, 12:17
Chewbacca писал(а):Можно полагать, что ты почти закончил с мотором? Когда уже обкатаешь и расскажешь, об ощущениях?
да, можно сказать, что закончил.
первую передачу смысла нет использовать)) на третьей как на автомате едет. очень хорошие ускорения. на 5-той даже при резком нажатии на 80кмч не детонирует, а начинает набирать скорость уверенно.
пока есть ощущение, что мотор выхлопом придушен
Сообщение Антон Самарский » 29 июн 2015, 19:59
Так может редуктор подлиннее ?
