Синяя акула Е21 323i
- Гараж: E21 315
Re: Синяя акула Е21 323i
ничего не понял) резинка - это молдинг? или как называется резиновая планка?
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
И то и то подходит, если называть простым языком.
Дело в том, что вот эта черная, резинка/молдинг, для нашего бампера, т.е. штатного хромированного бампера для е21 и "обвеса" Motorsport имеют отличия, как уже описали выше, резинка/молдинг, штатного бампера длинее, чем та что для Motorsport.
Решение уже определено, но если есть возможность, а именно 2 резинки от штатного бампера, то можно было бы и про экспериментировать.
Примерно тем же составом, что пользовался Андрей, вывести бока, и посмотреть что из этого выйдет.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Vspyshkin
Ха)две)я одну со скрежетом нашел,так что с экспериментами повременю
Максим, у меня есть еще
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
А по сути то... если делать разрез по центру... зачем его вообще маскировать... там же рамка номера будет. Не будет ничего видно
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Такая же хорошая?
Santino
Рамку я вообще не представляю как крепить)
Такая же хорошая?
Santino
- Santino
ну как вариант, можно будет заморочиться прикрепив к моторспорту пластиковые кронштейны от стокового бампера
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Видел как люди делают на магнитах неодимовых, мощные штуки. в случае фотосессии быстро снимается и ставится на место
https://www.drive2.ru/l/6495246/ как пример
Жизнь, Вселенная и все такое.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Ну вот и подошла к концу история с обвесом,забрал из малярки его и прям не узнал,до чего же он преобразился,теперь даже на машину ставить не хочется
Резинку почти доделал,так что осталось дело за малым.
Преображение из гадкого утенка прям вышло)Люблю вещи с историей.
Ну а с номером решил поступить следующим образом.
Все решил случай,Колючий подогнал мне вот такую вещицу,очищу их и аккуратно заинсталирую в обвес и прикручу к ним мою рамку.
Спасибо Косте)
Спасибо Косте)
А теперь осталось его повесить ровно. 80% моторспортом на е21 висят криво, провисают по центру
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Спокойно,я там усилил слабые места,должно нормально встать)
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Итак давно хотел себе какой нибудь необычный руль,и собственно руль культовой фирмы МОМО мог вполне удовлетворить мои хотелки.
Такой руль попался мне в продаже и немного побеседовав с продавцом и поразмыслив я его купил.
Такие фото мне представил продавец.
Сказал что немного поправить обод,перешить да покрасить и будет вот такая конфетка.
Запакованный руль я забрал из транспортной и уже стал строить на него планы)
Нашел мастера который сказал что возьмется и без проблем сделает.
Отвез ему руль и он тщательно его посмотрев сказал что сделаем из какашки конфетку.
Мастер сказал что для начала он снимет краску, старую кожу и посмотрит что там под ней.Когда он снял краску и кожу мы увидели следующую картину
Руль оказался аварийным,посередине видны следы от зубила,вдобавок геометрия была нарушена,овальный и в добавок кривой вдоль поперечной оси.
Плюсом обод был гнилой и рассыпался в руках,по этому его было решено тоже утилизировать.
Но этот руль уже стал мне настолько родным,что я во что бы то ни стало решил вернуть этой баранке былую роскошь и для начала решил попробовал эксперимент под названием прокатать руль
Он не давал никакой гарантии,но терять было уже нечего.
Эксперимент оказался очень удачным и рулю вернули правильную форму.После этого я с чистой совестью его покрасил и руль стал выглядеть намного лучше.
И снова я поехал к мастеру и он снова пообещал мне сделать руль,но как выяснилось обода которые он вырезал под мой руль не подходили и болтались на железном основании из-за того что внутренняя канавка отличалась от МОМОшной.
По этому руль снова оказался в моих руках до момента появления нужного обода.
По этому по сегодняшний день нахожусь в поиске,буду очень признателен если мне кто-нибудь поможет
