323
Re: 323
Сообщение Chewbacca » 17 сен 2015, 18:37
Magiq
Я :oops: Пока еще не готовы они, чуть позже будут.
За бугром достоверность сомнительная, они примерно только похожи на оригинал, шрифты неправильные, в одном месте даже опечатку замечал
Magiq
Гараж: E21,RR Vogue, BMW X1
Re: 323
Сообщение Magiq » 17 сен 2015, 19:17
Chewbacca писал(а):Magiq
Тогда я в очередь встаю на наклейки
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 18 сен 2015, 00:31
да, лямбду ты без диагностики не проверишь, про реле не слыхал вроде)
Благодарил (а): 8 раз
Re: 323
Сообщение mike 19rus » 18 сен 2015, 18:33
Magiq писал(а):Позвонил Андрею я, спросить про датчики)) все говорит там норм. Корпус термостата говорит либо от 28 или 30 сам не помнит. Самый верхний датчик ( два папы) он просто так завернул. Чтобы был сказал. Для допов каких-то если нужны будут. Так что вопрос с датчиком отпал. Остался вопрос со стрелкой температуры и ее показаний в одно деление. Заведу сегодня, потрогаю патрубки и радиатор как греются.
Может сам датчик этот одноконтактный мудит?! Как проверить или на что поменять для проверки работоспособности системы?
Добавлено спустя 59 минут 45 секунд:
Я сегодня активно засел на форум :lol:
Нашел тему в разделе ремонт и эксплуатация про родные стикеры ( проемы дверные, подкапотка) кто-то делает их на форуме с целью продажи или из-за бугра надо тащить???
замыкаешь провод датчика температуры на массу и смотришь на стрелку - должна упасть вправо до упора.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
проверь работу термостата - после открытия, нижний патрубок радиатора должен быть теплый/горячий. пока термостат НЕ открылся, нижний патрубок должен быть холодный(в зависимости от температуры окружающей среды).
если по мере прогрева этот патрубок теплеет сообразно верхнему, то скорее всего термостат не закрывается полностью, и ждать прогрева ты будешь ооочень долго.
Алекс
Re: 323
Сообщение Алекс » 24 сен 2015, 20:57
DEMETRISS писал(а):да, лямбду ты без диагностики не проверишь, про реле не слыхал вроде)
Реле есть. Если проводка осталась от е34, то смотри коричневое около эбу. Там будет три реле, два коричневых и одно белое или голубое. Если туго с пониманием "для чего и как", можно просто тестером замерить напряжение на белых проводах.
+79160221408
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 25 сен 2015, 09:19
ну значит я не знал) Вроде 2 релюшки рыжие а одна белая, должны быть... хотя может по разному бывает
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 25 сен 2015, 23:41
ок, спасиб посмотрю. А то как раз провел вместе с ЭБУ в салон какие то реле и думал зачем они?!)))
Отпишусь значит по нагреву. По совету mike 19, замкнул провод идущий к датчику, на массу, приборка легла в красную, работает. Снял термостат, был не закрыт до конца... По итогу осмотра решил не заниматься ерундой и купил новый датчик температуры, новый термостат ну и антифриз. Поменял все эти детальки, залил антифку, выгнал воздух. Все работает! Спасибо! Температура стоит как должна
Сегодня был первый тестовый выезд думаю и первый для моей ласточки лет за 5-6 наверное. Вроде как последний день хорошей погоды, а в дождь и зимой эксплуатировать ее не собираюсь решил а почему бы и нет)) соответсвенно страховки и ТО нет, да и Бог с ним, сел, завел, поехал...до работы и обратно.
Я не знаю как описать мое состояние... Это неописуемый восторг! Вероятно я был самым счастливым человеком на планете в эти 35-40 минут езды до работы, приехал, вылез и думаю,а не поехать бы мне куда-нить еще :lol: весь рабочий день ходил и думал побыстрее поехать на ней назад)))
Есть конечно некоторые вещи которые надо довести до ума сход-развал, шильдики, пластмаски всякие, может новые бампера и еще что-то трет в переднем левом колесе при торможении если сильно прижать педальку, скрежет какой-то. Завтра сниму колесо, посмотрю. Кароч я доволен как слон :lol: :oops:
Вы уж простите братцы что так мало информации, просто не очень я любитель писать длинные рассказы...сделаю лучше фотки и выложу
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Сколько на белых проводах должно быть ?
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Да и еще немного опечален тем что не могу найти в гараже ручку водительской двери ( за которую тянешь чтобы дверь закрыть когда в салон сел) все перерыл, нет нигде зараза. Поищу еще конечно, а так в принципе наверное в поиске новой. Черная если что. Мож у кого лежит в гараже? Готов купить, поменять на пиво-сок))
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 26 сен 2015, 10:11
вот и хорошо что ты рад... это пожалуй главное, и самое приятное, читаешь - и сам расплываешься в улыбке)
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 24 окт 2015, 17:15
Парни, а киньте ссылку на чертеж распорки подкапотной. А то я долго искать в продаже буду, кажется проще токарю отдать на изготовление.Вроде видел тут такой, поиск весь перерыл, чет не могу найти((
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: 323
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 окт 2015, 01:13
Magiq писал(а):Парни, а киньте ссылку на чертеж распорки подкапотной. А то я долго искать в продаже буду, кажется проще токарю отдать на изготовление.Вроде видел тут такой, поиск весь перерыл, чет не могу найти((
ага, и переходник для руля тоже тому же токарю ) С "куплю" тоже большие проблемы ... :(
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 25 окт 2015, 10:50
Не, переходник не надо)) буратино в салоне не нужен( я про деревянный руль). У меня обшитый 3х спицевый :roll:
была же вроде тема с распоркой или я с е30 клубом перепутал?
Re: 323
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 окт 2015, 12:34
Magiq писал(а):Не, переходник не надо)) буратино в салоне не нужен( я про деревянный руль). У меня обшитый 3х спицевый :roll:
темы в разделе "куплю" просто рядом - твоя с распоркой и моя с переходником, и там и там ноль ответов и предложений ))
Re: 323
Сообщение Valeron315 » 25 окт 2015, 20:15
була-була!!! точно була но там только розмера бьіли блинов что на стакан ложаться и косинки что к етому блину приварюються!
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 25 окт 2015, 20:48
Вот их и ищу. Размеры эти...
Re: 323
Сообщение R2-D2 » 25 окт 2015, 20:56
http://edelzz.narod.ru/rastagka.html
Не благодари.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 16 гостей
