Flashback на колёсах
Venom732
Сообщение Venom732 » 07 окт 2008, 19:26
РЕСПЕКТ БЕЗРАЗМЕРНЫЙ АВТОРУ!!!
постоянно это цитирую када в машину лезу по самые самые)))
в моем безумном проекте безумная идея...установка задних аммо газ от е28 и передних газ спорт 45мм от е30...
про задние уже почитал+спасибо откликнувшимся на вопрос)))
про передние пока сомневаюсь....но думаю оно того стоит...
осталось нарыть пружины е28 зад....
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Shark-E21 » 07 окт 2008, 20:19
Ставь перед Биль Б6 - и будет тебе счастье...
Venom732
Сообщение Venom732 » 08 окт 2008, 21:39
Для проекта в наличии аммо зад e28 и перед 45мм SPORT новее не бывает)))
производства Quinton Hazell (QH)
http://www9.qha.com/ru/default.htm
c EXIST.RU
Quinton Hazell 178.009
Дополнительная информация:
Диаметр трубы : 45 мм
Вид амортизатора: амортизационная стойка
Вид амортизатора: давление газа
Сторона установки: передний мост
Quinton Hazell 177.042
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Сторона установки: задний мост
тут правда я уточнить хочу...длина штока норм? какая должна быть проставка? (это шток переднего аммо от e30)
Последний раз редактировалось Venom732 08 окт 2008, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 08 окт 2008, 21:51
Shark-E21 писал(а):Ставь перед Биль Б6 - и будет тебе счастье...
не ну я все понимаю Бильштайн там все дела, но я всего лишь студент и на машину зарабатываю сам поэтому пока не на что особо шиковать)))
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 09 окт 2008, 16:29
кстати сейчас бильштайны брать не советуют (разве что напрямую из германии привезут)
Сообщение Shark-E21 » 09 окт 2008, 18:28
Я их уже притащил в Волгоград на кучу вёдер - от е21 до е46 и Гольф 5... Пока всё отлично... Правда, Б4, не Б6..
Сообщение 23-ий » 11 окт 2008, 01:42
честно скажу . мне кажеться, что билик В6 на перед и боге турбо на зад самое оно!!!
после того как поставил биль В6 на зад. крены у машины несколько больше стали. но едет хорошо. у меня тем более стаб стоит сзади толстый.
Venom732
Сообщение Venom732 » 11 окт 2008, 12:04
Ща пойду подбирать радиатор...мой вытек...
такого от 5ки как на фото не нашел-тока в пластике...поезжу поищу такой или похожий....
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 11 окт 2008, 21:11
Был приобретен и установлен радиатор от 7ки,даже с датчиком для вентилятора(правда мне нафиг не нужен))))
есть подозрения что зарядка аккумулятора не идет :?
генератор ведь со встроенным реле?
BMW 315 E21 1981(?)
Алекс
Сообщение Алекс » 12 окт 2008, 22:35
Почему подозрение? И зачем радиатор от 5и, я ж тебе говорил что лежит для м10.
Venom732
Сообщение Venom732 » 05 ноя 2008, 23:01
почистил и покрасил передние пружины =)
BMW 315 E21 1981(?)
Алекс
Сообщение Алекс » 05 ноя 2008, 23:13
:D Почему столь радикальный цвет?
Venom732
Сообщение Venom732 » 05 ноя 2008, 23:18
Если в семье все три машины-красные, то это о чем то да говорит... =D
Дураки красное любят. (c)
ну вообще цвет аммортов оранж-вот я и не особо долго думая использовал красный баллончик, чтоб соблюсти цветовую гамму так сказать)))
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 09 ноя 2008, 20:40
теперь полный комплект)))
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 21 ноя 2008, 21:43
проворачивает вал!!!!
Сёдня ездил в гаи и тут такой Ахтунг!!!
я сначала подумал редуктор е*у дал...потом смотрю-левый вал прокручивается....еще не смотрел, но думаю гайку сорвало...ведь нереально чтобы фланец провернулся просто так...
BMW 315 E21 1981(?)
