О подвеске
Dervish
Сообщение Dervish » 02 апр 2008, 13:23
сайлентблок реактивной тяги стабилизатора... или как их еще называют грибок.
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Mazzay
Сообщение Mazzay » 04 апр 2008, 09:09
http://www.wallothnesch.com/e/frameoffer.htm
Rubber for wishbone up to 10/1978 (you need 4 for each car)
Rubber for wishbone from 10/1978 up (you need 2 for each car)
www.autosaratov.ru
Dervish
Сообщение Dervish » 04 апр 2008, 15:37
да все верно, ставится тот что второй на рисунке, но как тут уже тыщу раз рассказывали и уже баян, что его недостаточно, т.к. он только с одной стороны и типо не долго живет и стучит впоследствии.... с другой сотроны рычага ставится еще 1 сайлент из полиуретана или можно от москвича взять. выглядит как этот же и сайлент только короче и просто резиновый
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 20 мар 2009, 19:44
???????, ?????? ?11
???????, ?????? ?11
Сообщение alex_day » 20 мар 2009, 20:06
Рулевые тяги,
наконечники,
пыльники рулевых тяг,
пыльники амортизатора
Демпфер и пыльник аммортизаторавозьми лучше восьмерочные - они как ни пародоксально качественнее. как на перед так и на зад
88_goshka писал(а):перед
Шаровая
Откуда у нас шаровая спереди?
мож ты рычаг имел ввиду?
88_goshka писал(а):По каталогу показывает два номера с разной ценой, есть ли между ними разница?
есть жесткие и мягкие, на что может это влиять реально так и не понял
88_goshka писал(а):Предпочтение отдаю фирме фэби, кто ставил как качество?(может лучше другая)
лучше Лемфердер. Феби не производитель а упаковщик (в упаковке Феби запросто может прийти что угодно, тот же лемфердер например)
88_goshka писал(а):Что лучше газ или масло?
что было раньше курица или яйцо?
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 21 мар 2009, 01:25
alex_day писал(а):??????? ????,
???????? ??????? ????????????? ? ?????? ?? ???????? 1 2 3
alex_day писал(а):?????? ? ??? ??????? ????????
? ????? ????? ???????, ??? ????? ???????, ? ????? ??? ????? ? ??????? ??????????? ??? ?11 ?? ???????? ?1.
OFF
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 21 мар 2009, 01:52
Сообщение alex_day » 21 мар 2009, 06:31
88_goshka писал(а):Огромная просьба преобразовать в номера на картинке 1 2 3
на 3 номера 4 и 21 или 2- все вместе
88_goshka писал(а):А можно тогда коротко, что такое шаровая, я думал это рычаг с шаровым соединением как №11 на картинке №1.
В задней части подвески нет сайлентов?
верно. только это рычаг называется :)
88_goshka писал(а):Когда я смотрел машину с ямы от задей ступицы тоже идет какой-то рычаг, на нем пыльники, их смотреть на картинке с редуктором?
если я правильно понял, то ты говоришь о полуоси и резинки - пыльники ШРУСа
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=01200009
номера 4 и 5
88_goshka писал(а):а по втулке стабилизатора нет.
единственное что я оставил Б.у. (хотя в запасе лежат и новые) - убить их практически нереально
Сообщение Chewbacca » 21 мар 2009, 15:27
Ребят, такая проблема: стоят задние стойки ВАЗ, купил родные, но у меня, получается, нет кольца резинового, которое устанавливется под пружину, снизу. По экзисту пара стоит порядка 1к. Есть ли альтернатива какая-нибудь?
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 21 мар 2009, 17:19
alex_day, ? ?????? ???????? ? ?????????? ??????, ???????? ??????????.
???????? ???????????? - 8-??
???????? - 8-??
?? ???? ??????? ?? ???????????, ? ???? ???? ???????? ?? ???, ?????? ????? ????? ???????????? (??????? ??????????), ??? ???? ?? ????, ??? ??? ????? ??? ????. ? ??? ?????? ???? ?? ??????? ???????????, ?? ?????? ??? ????, ??? ????? ???????? ?????? ???? :shock:.
alex_day писал(а):????? ?????????. ???? ?? ????????????? ? ?????????
???????? ????? ?????? ??????, ????, ?????? ?? ? ???????? ?? ?????????, ???? ???????? ??? ?? 8-?? ????? ?? ??????.
???? ??? ???????? ???????, ???????? ??? ??????? ? ???????-??????????, ??????? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????? ??? ????? ??? ? ????????. :D ??? ??? ?????? ???? ???????? ?? ???? ????!
Сообщение alex_day » 21 мар 2009, 18:50
88_goshka писал(а):Пыльники ШРУСа выбрал сеинса, ЦЕНА, сильно ли я экономлю на качестве?,
ходят уже 3й год
88_goshka писал(а):На счет рычагов не определился, у меня брат работает на сто, сказал можно будет восстановить (шаровое соединение), цен пока не знаю, так что думаю над этим
смотри сам - я и восстанавливал, но потом всеж поменял - у меня один из рычагов был гнутый. Качественно восстановленные ходят вроде неплохо
88_goshka писал(а):А так выбрал фэби из ценовых соображений, но пугает тот факт, что могут положить разных фирм
ничего страшного - у меня один лемфердер, второй оригинал
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 21 мар 2009, 19:11
?????? ?????? ??? ??????????????, ?? ??????? ? ??????? ????????????? ? 3-? ??????.
????? ???, ????? ?????? ?3. (??????????, ?? ?????? ???? ?7)
Сообщение alex_day » 21 мар 2009, 20:43
88_goshka писал(а):"подушки", у них код одинаковый и на перед и на зад.
:shock: :shock: :shock: :shock:
как одинаковый? у них диаметр отличается чуть ли не в двое
Зад
20 мм 33 52 1 114 966 122,79 грн.
26 мм 33 52 1 118 320 нет в наличии
перед
31 33 1 100 636 99,04 грн.
Сообщение alex_day » 21 мар 2009, 20:45
HEKPOMAHT писал(а):Ребят, такая проблема: стоят задние стойки ВАЗ, купил родные, но у меня, получается, нет кольца резинового, которое устанавливется под пружину, снизу. По экзисту пара стоит порядка 1к. Есть ли альтернатива какая-нибудь?
вряд ли. разве что глянь с ЗАЗ 968 - там задние пружины вроде такого же диаметра как у нас
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 21 мар 2009, 20:57
alex_day ??, ????????????? ?????????.
