Делаем руками и без особых затрат!
Алекс
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Сообщение Алекс » 13 апр 2010, 19:02
Можно его и оставить, только тогда и клапана оставлять, а я бошку уже переделал под большие.
Алекс
Сообщение Алекс » 17 апр 2010, 19:42
http://foto.mail.ru/mail/7489981/176/184.html Сегодня распихал все под капотом для м10, места мало.
niger
Сообщение niger » 17 апр 2010, 20:37
Привет Алекс красивое у тебя авто получается!!!
можеш разяснить как руль от е30 поставил.
Что себе позволяет этот NIGER
Алекс
Сообщение Алекс » 17 апр 2010, 21:39
niger писал(а):Привет Алекс красивое у тебя авто получается!!!
Это мт1 от е24/28. Он очень похож на е30, вернее точно такой, за исключением крепления.
Последний раз редактировалось Алекс 19 апр 2010, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Han Solo » 17 апр 2010, 22:30
расскажи плиз про фильтр л-джета . подробнее
Алекс
Сообщение Алекс » 17 апр 2010, 22:41
Ой, Серега..... Значит так. После сноса бочка г/у, освободилось место. Путем путешествия по складу з/ч, был найден подходящий по размеру корпус. Оказалось, это от дэу матиз. Из него выдрал сужающую часть, перевернул и впихнул. Сначала хотел нулевик, но как то это не правильно, показалось. Так что завтра изготовлю крепление дрв , а то он меж резинок просто висит.
Сообщение Han Solo » 17 апр 2010, 23:13
Алекс писал(а):Ой, Серега..... Значит так. После сноса бочка г/у, освободилось место. Путем путешествия по складу з/ч, был найден подходящий по размеру корпус. Оказалось, это от дэу матиз. Из него выдрал сужающую часть, перевернул и впихнул. Сначала хотел нулевик, но как то это не правильно, показалось. Так что завтра изготовлю крепление дрв , а то он меж резинок просто висит.
номер у него какой ?
не маловат ли будет на 1.8 ? :wink:
на этот скорее похож http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx? ... 109e05b7fd
ESPERO а она есть и 2 литровая (1.5, 1.8 , 2.0)
распорку где брал ? а то у меня от е30 стоит не нравиться она мне
Алекс
Сообщение Алекс » 18 апр 2010, 18:21
Нет, эсперо/нексия большой. Это была первая мысль. Я посмотрел на диаметр д/заслонки и стало ясно, годится любой с отверстием от 60мм. Сам элемент на жесткой рамке. Покажи как у тебя стоит.
Алекс
Сообщение Алекс » 18 апр 2010, 18:37
С желтой хрюшкой повеселее! http://foto.mail.ru/mail/7489981/176/187.html
Сообщение Han Solo » 18 апр 2010, 21:06
Алекс писал(а):Нет, эсперо/нексия большой. Это была первая мысль. Я посмотрел на диаметр д/заслонки и стало ясно, годится любой с отверстием от 60мм. Сам элемент на жесткой рамке. Покажи как у тебя стоит.
у меня нулевик стоит
купи мне такую распорку ?
Алекс
Сообщение Алекс » 18 апр 2010, 22:13
Какую распорку???
Сообщение Han Solo » 19 апр 2010, 08:55
Алекс писал(а):Какую распорку???
в моторном отсеке которая ... чтобы с пауком вмещалась
Алекс
Сообщение Алекс » 19 апр 2010, 09:27
Эта распорка куплена на сайте "неша".
Сообщение Han Solo » 20 апр 2010, 10:48
Алекс писал(а):Эта распорка куплена на сайте "неша".
Алексей у тебя фото есть как она стоит и какой зазор между паком ? капоту не мешает ? зазор там какой
Алекс
Сообщение Алекс » 20 апр 2010, 12:29
Серега, есть в моей теме фото с ней. Если надо, в выходные сделаю фото около паука.
