СТОЙКИ ОТ ЗУБИЛ ???
Сообщение alex_day » 19 апр 2008, 03:14
Modelus писал(а):Если б у меня была возможность достасть запчасти от е28, то наверное, достал бы и от е21.
а кто сказал что у тебя этой возможности нет? может нет просто желания?
http://www.bmwersia.com.ua/index.php?content=0
http://www.bimera.narod.ru/index.html
например по первому адресочку тебе и пружины и амортизаторы от е28 домой привезут. а как их поставить на е21 посмотри темы Джона Риппера.
только DELPHI не бери - не зря они пара стоит как один BOGE.
а вот тебе и от е21 http://www.bmwersia.com.ua/index.php?content=8&pod=544
пружины есть только от е28, но телефон приведен - звони возможно есть, а на сайт не выложили
искать просто надо
Modelus
Сообщение Modelus » 19 апр 2008, 19:46
На "зубильных" пружинах действительно 11 витков, а шаг~31 мм. У пружин е21 шаг 37,7. Вот и я думаю, что надо резать 1,5 витка, чтобы компенсировать разницу длинны аммортизатора.
Антон Самарский писал(а):постоянно будет аморт работать жестко на отбой, а пружина при кочке складываясь будет переносить удар на кузов
Или на нижюю чашку, которую обрывает :cry:
Спасибо за ссылки!
Вообще то летом должны привезти з/ч из Германии, а до этого времени надо как-то перебиться.
BMW 316, 82г. карб.
Сообщение alex_day » 20 апр 2008, 06:05
Modelus писал(а):Вообще то летом должны привезти з/ч из Германии, а до этого времени надо как-то перебиться
может перебиться не влазя в подвеску?
я вот в переднюю влез рычаги поменять, так уже и рычаги, и тяги, и наконечники, и пружины ( ну это хоть планировал) и случайно так шланги тормозные (кстати учитывая что родных нет ставил от фолькса вроде типо) опорники передние, задний рабочий тормозной цилиндр (правый, а левый поменял перед этим). И так еще просятся заменить их в ближайшие полгода передние стойки (задние год назад новые каябу поставил), тормозные колодки, на одной из сторон пыльники шруса (на второй уже поменял). Резиновые опоры задних стоек уже в гараже лежат, распорка передняя от восьмерки ( будет перевариваться), защита картера и еще мелочевки много так случайно в гараж поприползало. Уже третью неделю домкрат по гаражу кочует и машина то носом то кормой в гараж заезжает, а вот дальше гаражного кооператива только автобусом.
Так что мой тебе совет - нет запчастей езди как есть, влезешь один раз- прийдется менять все по кругу и, если машина ездовая останешься без машины и только головной боли себе прибавишь
Modelus
Сообщение Modelus » 20 апр 2008, 20:38
alex_day писал(а):Так что мой тебе совет - нет запчастей езди как есть, влезешь один раз- прийдется менять все по кругу и, если машина ездовая останешься без машины и только головной боли себе прибавишь
Машина у меня 3 года. Поменял уже тоже достаточно - переднюю балку, передние рычаги, полностю рулевую, одну полуось, тормозные колодки и накладки, генератор, стартер, лоблвое стекло, приборную панель (с тахометром), поставил 5-ти ст. КПП.
А с аммо вопрос серьезный : сам понимаешь - безопастность.
BMW 316, 82г. карб.
Re:
Сообщение Антон Самарский » 20 июн 2012, 23:12
Modelus писал(а):Ребята, спасибо за ответы. Но хотелось бы по-конкретние.
alex_day писал(а):резать чобы выйти на заданный клиренс
Размер от нижней опоры пружины до отверстия крепления к рычагу у восмерочного аммо на 40 мм больше чем у родного, а ход штока одинаков. Чем компенсировать эту разницу. И как резать жигулевскую пружину? на сколько витков и на какой размер?
никита писал(а):на мой взгляд, лучше заказать неоригинальные запчасти но созданные на е21 чем колхозить от 8-ки!
На мой взгляд (и убеждение) ТОЖЕ!!!! Но все это не от хорошей жизни. На даный момент нет возможности заказать запчасти. Амортизаторы дышат на ладан, нужно менять и к тому же есть подозрение, что на моей стоят не родные пружины (увижу когда сниму стойки). Хочу подготовиться зарание.
Подниму тему, т.к. для меня сейчас актуально.
Есть на руках комплект пружин леджефорсовских -40 мм.
Задние стойки снятые с машины оказались монро от 2110.
Правильно я мыслю, что если я возьму плаза спорт -50 от 2108 и поставлю туда пружины свои -40, то получу на выходе примерно стандартный клиренс и очень жесткую подвеску?
Как себя машина поведет при таком варианте "зада" и установленных вперед плаза спорт -50 и пружин -40?
Спрашиваю совета, т.к. сам уставший , а решить надо за сегодня.
Re: СТОЙКИ ОТ ЗУБИЛ ???
Сообщение Антон Самарский » 21 июн 2012, 13:34
Сам для себя решил.
Купил плазу спорт -50 для ваз-2110.
Будемс колхозить, посмотрим на результат.
Самое приятное, что чашка там держиться на стопоре, т.е. при небольшом воздействии, можно будет поиграться с высотой :)
playARt
Сообщение playARt » 03 авг 2013, 13:09
Никто так и не написал толком, на зад е30 стойки подойдут или нет? И еще интересует можно ли какие-то сайленблоки подобрать на родные стойки, а то закисли.
Сообщение R2-D2 » 03 авг 2013, 15:07
Никаким макаром не подойдут. Там конструкция подвески другая. Только рычаги похожи.
эм.. Ты про сайлентблоки ушей амортизаторов?
Modelus
Сообщение Modelus » 04 авг 2013, 10:40
playARt писал(а): можно ли какие-то сайленблоки подобрать на родные стойки,
Можно. Я в свое время колхозил, но было єто давно - не помю точно, вроде от тех же стоек от "зубил"
BMW 316, 82г. карб.
playARt
Сообщение playARt » 05 авг 2013, 21:50
да, от зубила сегодня поставил.
playARt
Re:
Сообщение playARt » 17 авг 2013, 22:32
Dervish писал(а):новые родные стоят всего 1000 руб газовые если не дешевле, ктото на форуме писал что ставил от 99, только варил
а где же их купить то родные?
Re: Re:
Сообщение azateikin » 18 авг 2013, 19:32
я весной брал газ-мяс Каяба по 907руб,но мне не нравятся ,слишком жестко -подумываю менять на масло
playARt
Re: Re:
Сообщение playARt » 21 авг 2013, 20:53
где купить то их? мне и надо чтобы жестко было.
Сообщение azateikin » 22 авг 2013, 05:12
в экзисте или автодоке
