318а - второе возрождение
Re: 318а - второе возрождение
Сообщение Han Solo » 12 май 2010, 17:11
Дарья писал(а):у меня карбюраторная, и останется карбюратор и по вашим картинкам это уже второй ремонтный размер, а мне нужен первый и цена у них выше чем приведенных мной. поправьте если опять что-то путаю
да это для примера
да цена странная ! по идеи они должны стоить около 6 руб за штуку . мне кажется отказ будет в поставке
те что я привел они 3 руб
Дарья
Сообщение Дарья » 12 май 2010, 17:13
дак я же говорю я прошлась по этим ссылкам и не увидела, зачем мне похожие примеры... совсем запутали ((
Сообщение Han Solo » 13 май 2010, 09:32
Дарья писал(а):дак я же говорю я прошлась по этим ссылкам и не увидела, зачем мне похожие примеры... совсем запутали ((
замеры цилиндров были сделаны ?
Дарья
Сообщение Дарья » 13 май 2010, 20:57
замеры для опрделения в какой размер точить?
Сообщение Han Solo » 13 май 2010, 21:08
Дарья писал(а):замеры для опрделения в какой размер точить?
ну вот вы разобрали двс ... первым делом надо сделать осмотр и замеры . где они ?
цифры дайте .. они сравнивались с размерами и допусками в книге ?
на предыдущих страницах я не нашел этого
Дарья
Сообщение Дарья » 13 май 2010, 21:31
я к сожалению не автослесарь и таких тонкостей вам сказать не могу, но человек который осматривал разобранный мотор в этом деле разбирается. уж не знаю мерил он или на глаз определил но мне было четко сказано нести все запчасти первого ремонтного размера
Сообщение godz320 » 14 май 2010, 08:30
я так понимаю 1 ремонт нет проверенных поршней.. возможно стоит брать второй ремонт, по Вашему номеру лично я нечего не могу сказать, потому как уж непонятная цена на оригинал. Я бы не стал рисковать, заказывая по вашему номеру
Сообщение Han Solo » 14 май 2010, 08:40
Дарья писал(а):я к сожалению не автослесарь и таких тонкостей вам сказать не могу, но человек который осматривал разобранный мотор в этом деле разбирается. уж не знаю мерил он или на глаз определил но мне было четко сказано нести все запчасти первого ремонтного размера
он книгу по е21 имеет ? видел там размеры и допуски ?
Человек то этот может и разбирается только дело привык иметь с вазами , а там да после н-пробега сразу точят и все ..
я просто хочу сказать покупать и искать поршня без замера с цифрами это не правильно . Берете блок и везете туда где их точат они имеют все инструменты для замера
3 слева :)
Сообщение godz320 » 14 май 2010, 08:42
V_Serjo
неплохо ты затарился;))
Дарья
Сообщение Дарья » 16 май 2010, 18:44
Кто-нибудь знает что обозначает большая белая B на блоке?
Сообщение Han Solo » 17 май 2010, 09:41
Дарья писал(а):Кто-нибудь знает что обозначает большая белая B на блоке?
ни чего важного
Дарья
что с цифрами по цилиндрам ?
Дарья
Сообщение Дарья » 17 май 2010, 10:54
Смотрел еще один мастер. Замеров делать не стал даже сказал что не за чем и так все видно. Сказал что задиров нет и заводской хон на месте и если бы не следы от кипячения можно было бы даже не растачивать. Так же не нашел трещин каких то очень распространенных для м10 блока.
И на счёт большой белой В всё таки расскажите, просто очень интересно стало )))
никита
Сообщение никита » 17 май 2010, 13:18
трещины помоему могут быть только вокруг дырок по болты ГБЦ. что за следы кипячения? проверь плоскость ГБЦ в том месте где она к блоку прилегает, ровной линейкой или лучше штангенциркулем, просто приложи и посмотри всю плоскость вдоль и поперек, посте кипячения ее как раз коробит
Сообщение Han Solo » 17 май 2010, 14:27
Дарья писал(а):Смотрел еще один мастер. Замеров делать не стал даже сказал что не за чем и так все видно. Сказал что задиров нет и заводской хон на месте
предполагал это ..
т.е покупка ремонтных поршней отменяется :) ?
Дарья писал(а):если бы не следы от кипячения можно было бы даже не растачивать.
это что ? подробнее можно
Дарья писал(а):Так же не нашел трещин каких то очень распространенных для м10 блока.
они бывают по круг отверстий под болты ГБЦ .Перед установкой ГБЦ обязательно все от туда вытащить и вытянуть от туда масло иначе будут трещины из-за гидро удара
Сообщение godz320 » 17 май 2010, 15:06
я бы не стал чистить блок на улице, может попасть песок в каналы..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
