л-джет на м10 в 21 кузов
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение Han Solo » 24 апр 2012, 21:44
azateikin писал(а):вопрос такой -обратку обязательно в бак вести или можно врезать в систему подачи через клапан перед насосом? представить не могу как ее засунуть в бак :shock:
обязательно в бак , ты наверно слабо представляешь какая производительность у насоса :D
Сообщение azateikin » 24 апр 2012, 21:57
http://***.radikal.ru/i608/1204/25/f80 ... 9e711d.jpg вот машина чувака у котрого делаю свою там и моя рядом перед ней стоит новое сердце с л-джетом ид ет дождь накрыл пленкой. машин с этого форума-был такой (тимур)вот у него и куплена и сделана-кстати двери как у ламборджини открываются наверх потом сфотаю выложу
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
хорошо буду делать в бак придется трубку в паивать
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
http://s42.radikal.ru/i098/1204/ff/ae507f9e711d.jpg . http://***.radikal.ru/i628/1204/7f/c1fbec280f78.jpg. http://***.radikal.ru/i605/1204/8c/8788e30b2585.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
http://s017.radikal.ru/i405/1204/92/ad2c3fc1c0f0.jpg
Сообщение azateikin » 25 апр 2012, 19:38
http://***.radikal.ru/i639/1204/7a/b958a2fc30c1.jpg вопрос подача справа? или слева? http://s017.radikal.ru/i406/1204/56/1c8440b151b7.jpg тут у меня три реле стоят-они все нужны? http://***.radikal.ru/i619/1204/9b/cc052749faca.jpg рядом с разьемом к мозгам есть еще один разьем-нетот который с тремя проводами(на тахо- + назамок) на фото видно от него длинный провод идет, и еще там толстый красный провод его на плюс к акумму?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
да еще чуть не забыл -если обратку врезать в систему вентиляции бака?какие последствия могут быть или стоит попробовать? :roll:
Сообщение azateikin » 26 апр 2012, 20:16
у меня на карбовой проводке на штеккере есть черный провод средней толщины ,а на л-дж просто черного нет есть черный с белым- их соединить? http://*****.radikal.ru/i501/1204/4a/1d774787c867.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
вот эти реле все три нужны?http://*****.radikal.ru/i517/1204/2f/219a1698fe54.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
вот http://s59.radikal.ru/i166/1204/a9/aa825b572129.jpg
Alexey
Сообщение Alexey » 27 апр 2012, 01:24
Оч хорошая тема, подпишусь и включусь в нее, народ как куда и на какие предохранители подходят провода в блоке предохранителей, то же самое интересует с реле
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Сообщение Han Solo » 27 апр 2012, 09:54
все много раз описано на форуме
Сообщение azateikin » 29 апр 2012, 18:43
а как быть с тросом газа -от какой модели поставить?
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx? ... d=9DA00004 у меня детали №20 нет
Сообщение Han Solo » 29 апр 2012, 19:44
azateikin писал(а):а как быть с тросом газа -от какой модели поставить?
от е30 инжекторной
Сообщение azateikin » 30 апр 2012, 20:14
завееел братцы!!! наконец-то завел.осталось завести мозги в салон и придумать крепление для ДРМВ и закрепить нулевик,а то от30-ки воздухан не лезет. вопрос такой тахо не работает,писали вроде что если он был то работать и так будет,а если что посоединить к 3-хштырковому разьему у меня ни так нисяк не работает при дется от катушки тянуть и есть другие варианты--он у меня при заводке когда стартер крутит прыгает до конца вправо-это нормально?? вот собственно одна промблема,а так все соединил как учили завелась почти с пол-пинка :lol: дааавоольный как слон :lol: в принципе ничего сложного-тока одному движки тягать очень тяжко. всем спасибо ОГРОМЕННОЕ!!! да вот еще вопрос что за штука? http://***.radikal.ru/i644/1204/06/474a8b30548a.jpg какой-то датчик к нему шланг с дросселя идет и от него отходит другой шланг-я его к трамблеру подсоединил к нему и провода подходят -что это -нужен он и правильно ли я его подсединил к трамлеру?
Добавлено спустя 36 минут 40 секунд:
http://s017.radikal.ru/i438/1204/47/eaac515acf2d.jpg http://***.radikal.ru/i621/1204/af/ccdfbbec7788.jpg так это пока выглядит
Сообщение azateikin » 04 май 2012, 08:37
обязательно ставить фильтр грубой очистки перед эл.бензонасосом?--у меня чот шуметь сильно начал-может от этого?
Cevep
Сообщение Cevep » 04 май 2012, 09:36
Фильтр грубой очистки - это сеточка на стакане забора бензина в баке. А тонкой - крайне желательно.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Стал ставить обратку - и обнаружил, что трубка на обратку уже стоит.. причём явно заводская.. Вдоль левого порога идёт трубка подачи, тормозная и обратки. Поднимается вместе с трубкой подачи и входит в бак, рядом с заборным стаканом. Или это вентиляция?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
irakly писал(а):насос штатно установлен сзади рядом с правым колесом, там находится насос фильтр и отстойник
С правым или левым колесом?
Последний раз редактировалось Cevep 08 май 2012, 11:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение azateikin » 04 май 2012, 12:02
это обратка ,а себе из резинового тянул , - фильтр тонкой очистки после насоса есть -я говорю перд насосом надо ставить?
Cevep
Сообщение Cevep » 04 май 2012, 12:25
На заводе не ставили. Я думаю сетки на заборе должно хватать
Сообщение azateikin » 06 май 2012, 19:55
сильно гудит вот этот эл.бензонасос новый причем http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 временами очень сильно даже в салоне громко(стоит впереди на лев ,лонжероне)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 06 май 2012, 20:16
azateikin писал(а):сильно гудит вот этот эл.бензонасос новый причем http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 временами очень сильно даже в салоне громко(стоит впереди на лев ,лонжероне)
гудит от того что в него воздух попадает скорее всего, вероятно магистраль подачи где то негерметична на пути от бака до насоса. когда просто стоит машина бенз то не утекает, а вот как насос сосать начнет, то воздух вполне может где то подсасывать
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
