Клубные майки, кружки, и т.д (сувениры) - обсуждение
Re: Клубные майки - обсуждение
Сообщение 23-ий » 02 мар 2012, 19:26
и шрифт поинтереснее, чем ариал блек
Добавлено спустя 42 секунды:
Re: клубные майки.
Mr. Anderson писал(а):23-ий
Пока, к сожалению нет. Со старого места контора съехала, а новый адрес чтобы узнать - это надо найти с ними договор, там был их мыльник. Пока не нашел...
пилите , Киса, пилите)))))))))
Сообщение Shark-E21 » 02 мар 2012, 22:32
Шрифт какой под рукой был. ;) Конечно же другой надо. Белые линии ща "утолщу".
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 05 мар 2012, 21:35
По просьбе Artemy 323 пару эскизов:
900
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2012, 21:50
bes-the-bes
отличные эскизы! На колесе только спицы выбиваются. Ну и для чёрного фона - тачка всё же должна быть белая. :)
Сообщение R2-D2 » 05 мар 2012, 21:51
Черная с Kamei - вообще огонь!)
Сообщение 23-ий » 05 мар 2012, 22:11
хорошо все сделал. для черного фона у тачки хотя бы порог должен быть))
Сообщение Artemy 323 » 05 мар 2012, 22:21
Эскизы @@@@@@ юбки прорисованы отлично диски тож с задом на мой взгляд надо спицы добавить.
С белыми дисками калёса пустые выглядят.
Вот с чёрной футболкой что то надо попробывать сделать мож как то белую авто сделать? что ли.
Эскизы зачёт. Получилось супер. Сделаем себе точняк пару тройку.
Сообщение 23-ий » 05 мар 2012, 22:25
Илья, кстати, почему у тебя арка колеса светлая? там что светильник? сделай арку как у Димы:
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 05 мар 2012, 23:34
Немножно доработал, учтя пожелания:
1) рисунка дисков может и не быть (по желанию)
2) добавляю белое авто на черном фоне
3) по просьбам добавляю спицы задних колес
4) поправил "светящиеся" арки
900
Сообщение 23-ий » 06 мар 2012, 00:15
на черном фоне убрал блик с колеса. и где машина полностью белая надо тонокое отделение порога от боковины сделать.
ваще мне не нра полностью белая.
вот черные - вышак. считаю, что надо оставить.
Сообщение Artemy 323 » 06 мар 2012, 09:32
порог бы обозначить както или дверь и на белой и юбку дорисовать с водительской стороны.
Хорошие эскизы получаются...
Вот думаю если увеличить эскиз для нанесения на футболку диски а точнее спицы не станут кривыми?
вектором их обрисовать возможно?
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 06 мар 2012, 10:45
На белой линию порога поднять бы немного, а то она беременная получается... Черный вариант - идеал!
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 06 мар 2012, 10:56
Есть у меня вариант с бликом, мне не понравилось, дробно чересчур, в общем, вечерком выложу
или дверь
Сделаю и так и так на выбор. Только на белом авто. На черном перегруз будет
Сначала намечу порог, если что поднять не проблема)
Дорисую, только перебор в линиях может быть
Надо думать, на то это и эскизы)
Станут, это растр, причем маленького разрешения) увеличивать и печатать не стоит, эти эскизы - только поиск идеи
Так и будет, после утверждения идеи Дима обрисует вектором для печатных макетов)
900
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 06 мар 2012, 11:49
По поводу перебора с линиями - полностью согласен с Ильей. Слишком "мельчить" тоже не стОит!
Сообщение Artemy 323 » 06 мар 2012, 12:09
но на белых машинках как то не так, на них все видно чего не хватает. считаю что именно на белой надо, больше прорисовывать, чем на чёрной
и вот очертания юбки что камей что альпины надо прочертить и посмотреть.
так как с чёрной авто помоему вообще делать нечего чёрные готовы как минимум на99%
Вернуться в «Общение»
