не печка, а холодильник(
Re: не печка, а холодильник(
да и на блок сзади
Almen писал(а):Подскажите пожалуйста, правильно патрубок с краником должен быть подцеплен с низу входа печки?
А можно спросить ..
, а какая разница в нижний или верхний патрубок радиатора ?
Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Chewbacca писал(а):Как показывает практика, разница есть и очень заметная, причем на разных авто проверялось. Конкретно можно у ведерка спросить, как он не мог понять, почему печка не греет)
Нет ни какой разницы куда ты подключишь к радиатора подачу ОЖ
- Almen
По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
- Рулет
Almen писал(а):По моему есть разница, снимал двигатель м10, поставил обратно, патрубок с краником сейчас у меня сверху(вроде не правильно), при прогретом двигателе печка дует теплым, но не горячим, радиатор не забит. Завтра поменяю местами, сообщу если изменится в лучшую сторону.
Тоже интересно кстати, изменится или нет
да изменится, уже несколько раз обсуждали
Мне таки помогло. Причем весьма заметно))
- Almen
Посмотрел сегодня у себя патрубки на печку стоит правильно, тот что с краником с низу, там даже тросик управления краником выходит рядом с нижним патрубком, так что не правильно подцепить трудно.
Но печка все равно дует теплым, термостат не открывает на большой круг(скоро поменяю), может быть в этом причина, хотя по идее с закрытым термостатом должно быть теплее?
А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
- Almen
R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
Систему промывал, трос посмотрю, но вроде полностью открывает, единственное, там где радиатор печки, уплотнительного поролона уже нет.
Кроме промывки системы желательно бы соты продуть.
Almen писал(а):R2-D2 писал(а):А когда последний раз радиатор печки мылся? Продувался? Трос полностью открывает кран?
