Cчастливый обладатель E21 315
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 19 сен 2014, 01:44
DEMETRISS писал(а):тож выясняли уже раньше что не держится у нее рестайловый фонарь почему-то... видимо крышка дорест.
Да крышка именно до рестайлинг.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Chewbacca писал(а):Да все нормально. Только зачем было ставить на рестайловую машину дорестайловый фонарик... И не помню, чтобы прорезь в крышке была под провод. Провод выводится из большого отверстия рядом. Купи новый концевик, он стоит недорого, смотреться будет совсем иначе, чем этот старый. Не было наклеек на крышке
Я ни чего не сверлила в ней ,видимо менялась прошлым хозяином.Можно номер каталога на концевик?Закажу,если у меня гомосячно выглядит.Без проблем-За новенькое оригинальное.
Grom
Сообщение Grom » 19 сен 2014, 07:55
Тады все понятно... Вместо спортивной красной изоленты ставятся клипсы для провода
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение Han Solo » 19 сен 2014, 10:37
Катерина писал(а):етально сфотографировала внутри крышки багажника.Прошу помощи у тех кто знает как выгледел оригинал.Где должны быть резинки ,заглучшки,резиновые кольца по эл проводку,отбойники,клипсы или еще что то.Может ,что то из наклеек.Любой подробной инфе,буду признательна.Возможно и есть косяки по сборке у меня.И для чего два отверстия между замком багажника?Укажите ,исправлю.Фонарик стоит от BMW e 9 ,контактная кнопка из нержавейки стоит.Раньше стояла оцинкованная кнопка с белым концевиком из пластика,но она короче по длинные-есть еще 2 вида по форме и цвету пластика.Видимо разные года и производители
Правильно все. Наклейка была по антикору .,сделаю фото
Сообщение DEMETRISS » 19 сен 2014, 10:43
ну так с завода то там как правило не было никаких наклеек... хотя на моей донорской крышке была, ближе фото пока не нашел
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 19 сен 2014, 10:48
фонарик прикольно! ) тоже думал над этим, но пока лень ) Он же не светит ни фига, да? Ну т.е. светит, но свет этот особо ничего не даёт, в багажнике всё равно темно. Но смотрится зачётно! Но правда, да, не этот а другой
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
DEMETRISS писал(а):ну так с завода то там как правило не было никаких наклеек... хотя на моей донорской крышке была, ближе фото пока не нашел
у меня тоже на крышке такая наклейка есть
Сообщение DEMETRISS » 19 сен 2014, 10:55
оо, то ты крут, еще один артефакт сохранен на твоем авто)
Андрюша наш знает как светит, ваще наскок я понимаю достаточно его, тем более в совокупности задними фонарями, и еще вроде ж он загорается независимо от габаритов, так что в такие моменты он незаменим)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а, вот жеж она, еще которую пятилетку назад мы о них тут терли)
Сообщение Chewbacca » 19 сен 2014, 10:56
Иногда вижу такую наклейку, но она не оригинал, мне кажется, в каталогах ее нет ни в каких. Это или сервисмены какие-то клеили, а может дилер. У меня какая-то хитрая наклейка на ящике инструментов тоже есть, с вручную вписанным номером длинным, хрен знает, что это)
Фонарик - фетиш, нифига он не дает света. Концевик 61 31 1 368 430, неоригинал есть дешевый.
Сообщение Han Solo » 19 сен 2014, 11:02
DEMETRISS писал(а): никаких наклеек... хотя на моей донорской крышке была, ближе фото пока не нашел
Это наклейка от е30. 34.32 ых и.тд :D .а а наклейка там tectyl
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Концевики все одинаковые .хоть с е30 34.32.39.36 и т.д :возьми их валом идеальных
Сообщение DEMETRISS » 19 сен 2014, 11:14
ну так и я не говорил что она про антикор, это ж ваще номер телефона на ней) Я тож наскок понял это ж для вызова сервисмАбиля
Сообщение Han Solo » 19 сен 2014, 13:00
DEMETRISS писал(а):ну так и я не говорил что она про антикор, это ж ваще номер телефона на ней) Я тож наскок понял это ж для вызова сервисмАбиля
Я говорю наклейка в багажнике e21 tectyl garantie :D
Катерина
Сообщение Катерина » 19 сен 2014, 17:34
Фонарик нужен для подсветки инструментального ящика,зимой по темноте освещает инструмент нормально.Я так думаю,остальное освещение для багажника есть не большое в окошках фонарей .Дальше как какому удобно.Клипсы защелкнула на петлю под провод,но как они большеваты,может еще мельче есть буду искать.
Фонарик нужен для подсветки инструментального ящика,зимой по темноте освещает инструмент нормально.Я так думаю,остальное освещение для багажника есть не большое в окошках фонарей .Дальше как какому удобно.Клипсы защелкнула на петлю под провод,но как то они большеваты,может еще мельче есть буду искать.
may
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение may » 19 сен 2014, 20:40
Катерина писал(а):остальное освещение для багажника есть не большое в окошках фонарей
Это именно и есть штатное освещение багажника. И его ночью полностью хватает, если не закладывать фонари имуществом.
BMWRUSLAND
Катерина
Сообщение Катерина » 19 сен 2014, 21:11
Изображение вот так вышло,клипсы вроде большие....Есть размеры у кого-то? А лучше номер каталожный.
Сообщение DEMETRISS » 19 сен 2014, 22:39
Все фотки что нашел...
Катерина
Сообщение Катерина » 22 сен 2014, 08:47
Ребята,дайте номер католожный клипс крепления провода не могу найти .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
