Делаем руками и без особых затрат!
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Сообщение Han Solo » 20 апр 2010, 14:14
Алекс писал(а):Серега, есть в моей теме фото с ней. Если надо, в выходные сделаю фото около паука.
если не сложно и замеры кпп
Алекс
Сообщение Алекс » 16 май 2010, 11:24
http://foto.mail.ru/mail/7489981/176/193.html Открасили моторный отсек, коплю силы на сборку.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 17 май 2010, 17:22
красотень )
Сообщение R2-D2 » 17 май 2010, 21:52
Завидую. белой завистью))
Алекс
Сообщение Алекс » 04 июн 2010, 19:19
Закончил, почти , моторный отсек. Сразу делаю под установку м20, в результате чего появился р.бачек на м10. На кожухе отопителя сделаны крепления " +" и коммутатора, установлен радиатор м20. Подвеску опять пришлось снять, надо установить подкрылки и все по новой заменить. КОНИ спорт-это просто жесть, хода нет вообще. Буду их менять на амо от е28, их жесткости хватит точно, а кони просто деревяшка. http://foto.mail.ru/mail/7489981/176/198.html#194
Алекс
Сообщение Алекс » 21 июн 2010, 19:53
Заменил всю подвеску. И перед и зад амо от е28 газ. Достаточно жестко, но в меру!!!! Полностью доволен и вариант, этот, окончателен. Система охлаждения приобрела бачек и "вискомувту"(все на м10). Останется заменить ступицы, перед и зад(5/120). Все готово к установке, но тормозят колеса(резину никак не привезут). Радиатор, от м20е30, высоковат, правда капот еще не ставил. http://foto.mail.ru/mail/7489981/176/199.html
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 21 июн 2010, 20:30
Просто ты, наверное, немного неправильно поставил. Родные крепления под радиатор от м10 надо срезать. И ставить низ м20-го радиатора на резиновые подушки, которые крепятся к поперечине. Надо чтобы кто-то сфоткал тебе нижнее крепление радиатора от м20, там все просто.
Алекс
Сообщение Алекс » 21 июн 2010, 22:18
Да нет. Все спилино, поставлены резинки и на них радиатор. Фоткать не надо... я весь кузов наизусть помню.
Madman
Сообщение Madman » 22 июн 2010, 00:12
тогда я не знаю почему он у тебя чуть выше стал, я ставил с 30-ки - все стало идеально.
Тибальту ставили на 315-ую радиатор с 323 тоже все хорошо стало.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 июн 2010, 22:49
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Алекс
Сообщение Алекс » 22 июн 2010, 23:22
На 30ку есть два радиатора. На ней похрену какой, а на 21 нет. Но продают на 82/87г один и тот же. Ладно, опять стало больше на один радиатор.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 июн 2010, 23:27
Может подушки слишком высокие? Между кузовом и "стойками" радиатора у меня 3-5 мм.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Алекс
Сообщение Алекс » 22 июн 2010, 23:36
TYBALT писал(а):Может подушки слишком высокие? Между кузовом и "стойками" радиатора у меня 3-5 мм.
Да нет. Сегодня поставил три разных рядом, высота разная. Я купил самый высокий.
Madman
Сообщение Madman » 23 июн 2010, 00:45
Понятно. Примем к сведению.
Сообщение Han Solo » 23 июн 2010, 07:51
Алекс
а от е30 и е28 М10 л-джет .не в курсе как встает на е21 под м10 ?
