Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
Re: Электробензонасос высокого давления на карбюраторный дви
Сообщение azateikin » 30 май 2012, 16:40
жду как из печки калачей :)
Сообщение azateikin » 01 июн 2012, 06:47
ну где-же фото?
nightbear
Сообщение nightbear » 01 июн 2012, 13:30
блин простите, уважаемые, забухал тут немного с комиссией эйрбаса....
(ссылка на большую - http://img.leprosorium.com/1474509)
(ссылка на большую http://img.leprosorium.com/1474518)
черт, вторую размазало немного..
Сообщение azateikin » 02 июн 2012, 05:39
ну я недождавшись вовремя этих фото все-таки поставил, и таки на это самое место :) только промблему мою-это не решило :cry:
Juvi
Гараж: E21 1.6 мкпп
Сообщение Juvi » 28 дек 2016, 23:01
Сделал так, взял насос низкого давления из наличия в магазине. Поставил через реле. Обратку в бак не делал. Все отлично качает. Не переливает. Общий ценник 2500, я все делал сам.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 дек 2016, 01:18
в чём смысл этой темы? Тогда не было насосов карбовых в продаже? Недавно Pierburg покупал новый - цена около 3 тыщ.
Juvi
Гараж: E21 1.6 мкпп
Сообщение Juvi » 29 дек 2016, 06:55
Ну во-первых, не нужно маслать стартером, чтобы бензин в карбюратор попал. Во вторых, я целый месяц искал механический, так и не нашел, а электрический взял у дядьки на рынке. =)
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 дек 2016, 09:09
кстати думал что бензин уходит из карбюратора, если машина стоит несколько дней, и приходится маслать стартером как раз из-за того что клапана в бензонасосе не держат. Оказалось нет, бензонасос был нормальный у меня, при установке нового ничего не поменялось. Пропало это когда поставил другой карбюратор
Juvi
Гараж: E21 1.6 мкпп
Сообщение Juvi » 29 дек 2016, 10:47
И еще, гораздо меньше нужно вытаскивать подсос.
Сообщение Chewbacca » 29 дек 2016, 11:41
Электронасос на карбюратор - это костыль. Да конечно, он будет работать, и разница даже не будет сильно ощутима, но карбюратор - это на порядок более сложный механизм, чем вы себе представляете, его режимы работы нарушатся. Почему производитель ставил на 318i электронасос, а более дорогую 320 механический? Потому что карбюратору противопоказан электронасос.
У механического насоса давление и производительность растет с увеличением оборотов. Т.е. с ростом скорости осушения камеры карбюратора, несколько увеличивается скорость заполнения, и даже уровень, немного. А электронасос - это прямая полка производительности и давления
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 29 дек 2016, 18:13
Chewbacca писал(а):Электронасос на карбюратор - это костыль. Да конечно, он будет работать, и разница даже не будет сильно ощутима, но карбюратор - это на порядок более сложный механизм, чем вы себе представляете, его режимы работы нарушатся. Почему производитель ставил на 318i электронасос, а более дорогую 320 механический? Потому что карбюратору противопоказан электронасос.
Режимы работы карбюратора нарушатся, если какая то из систем забьётся и перестанет работать. Между этими системами и бензанасосом есть поплавковая камера с поплавком и запорной иглой. Задача этой камеры иметь в запасе уровень бензина, от минимума(всем системам карбюратора бензина хватает) до максимума(карбюратор не пытается залить свечи в цилиндрах). И камере все равно какой бензанасос подает на неё бензин.
Juvi
Гараж: E21 1.6 мкпп
Сообщение Juvi » 29 дек 2016, 18:51
Вот я тоже так думаю.
