замена коробки
Solovey-2007
замена коробки
Сообщение Solovey-2007 » 14 ноя 2012, 01:36
доброго всем времени суток! решил я как-то раз поменять коробку, так как думал, что в моей гудит подшипник вторичного вала.. как оказалось потом, это был подвесной......=( ... в итоге поставил уже коробку, почти новую, правда не от 21 а от чего-то другова, пока не разобрался, номер такой:24007038697-226-1.3. т.к. проблемы с залезанием под машину у меня большие(гараж маленький, машина заниженная, стоит на стопках колес) то ставить тестить снимать, ставить.. у меня не получилось.. кулису переделал, кронштейн переделал, кардан удлиннил на 5,5 см.. вопрос вот в чем, кардан от 30 ки длиннее, или такой же, а то сварка на глаз дает о себе знать, как на массажере езжу? и с чего у меня коробка?
nightbear
Re: замена коробки
Сообщение nightbear » 14 ноя 2012, 10:10
кардан от 30ки совсем другой, их там даже несколько.
коробку лучше сфотографировать так как скорей всего это тоже гетраг 240, но ставились они много куда.
BMWE21
Re: замена коробки
Сообщение BMWE21 » 14 ноя 2012, 12:29
После удлинения надо токарю отдать кардан он балансируется. Кардан от 30-ки сделан из двух чястей соединяется на шлицах и разбирается,его можно укоротить или наоборот что не делает Е21 -й . Кардан Е21 короче Е30. Если ставиш от Е30 то приваривать тебе дополнительное крепление подвесного подшипника.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: замена коробки
Сообщение Darth Sidious » 16 ноя 2012, 09:47
или ехать туда, где варят в кондукторе. варил много раз карданы в лаборатории сварки в местном техн вузе. ничего не отвалилось, ничего не вибрирует. знаю, что неправильно, но балансировать никто не берется
nightbear
Re: замена коробки
Сообщение nightbear » 16 ноя 2012, 10:40
в питере балансировка рублей 11 стоит, что неадекват полный
Darth Sidious
Re: замена коробки
Сообщение Darth Sidious » 16 ноя 2012, 10:48
я варил без балансировки на 325 е36, на е34 при переделке с акпп на мех, на е21 варил кардан. и на е32 при переделке с акпп на мех.
ничего не вибрирует вроде. но варили в кондукторе, профи и сварка там какая-то невшибенная. :lol:
Yura335
Re: замена коробки
Сообщение Yura335 » 19 ноя 2012, 13:36
3600р была балансировка в "евро кардане" а сареа около 1р.
Solovey-2007
Re: замена коробки
Сообщение Solovey-2007 » 19 ноя 2012, 22:22
BMWE21 писал(а):Кардан от 30-ки сделан из двух чястей соединяется на шлицах и разбирается,его можно укоротить или наоборот что не делает Е21 -й . Кардан Е21 короче Е30. Если ставиш от Е30 то приваривать тебе дополнительное крепление подвесного подшипника.
у меня кардан тоже из двух частей, соединяется на шлицах, в районе подвесного... может попробовать от 30ки переднюю часть поставить?
nightbear
Re: замена коробки
Сообщение nightbear » 20 ноя 2012, 01:06
да но на 30ке типа раздвижных длинных шлицов, сантиметров 15-20
и передняя часть как раз длинней, крепление назад переносить надо
