Бензонасос
Re: Бензонасос
Nicsan писал(а):Достал он меня уже. Когда он должен запускаться, при вкл зажигании или когда заводишь?
а это смотря какая система вспрыска у тебя! у меня на К-Джетронике нучинал жужжать при включении зажигания. жужжит пару секунд, потом реле его отрубает! а на мотронике роботает тока со стартером вместе! на Л-джете не знаю!
Nicsan
Re: Бензонасос
У меня на К-Джетронике, но вот только начинает жжужать когда уже заводишь. Как это исправть?
а черт его знает! может он у тя подключен как нить не так??? не через реле! вообще там схема такова: на реле увидишь 2 контакта 30(или 15, не помню) и 87. на контакт 30(15) идет питание от акума, и через реле соеденяется с 87. 87 это уже идет питание на насос. получается ты даешь напряжение на 30(15), включая зажигание, а оно в течении нескольких секунд передает напряжение на 87. потом отрубает. а в чем собственно проблемма??? думается если насос рабочий то он и со стартера должен заводить! может не сразу, но как тока давление накачает!
