R&K
Сообщение R&K » 22 май 2007, 01:56
Методом "тыка" т.е., от заправки до заправки, на сколько км. пи....т датчик топлива, на будущее- будешь знать, сколько ты сможешь проехать, при определенном полжении стрелки! :wink:
P.S. Лучше всего, когда датчик показывает меньше, чем на самом деле! пару раз обсохнешь и научишся! :D держи запас бензина в багажнике! 8)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 22 май 2007, 08:03
Вынимай датчик из бака и смотри, чтобы там всё было ровно, аккуратно и поплавок хорошо двигался. И в баке вмятен, мешающих двигаться поплавку не должно быть.
www.autosaratov.ru
Re: Датчик топлива
Сообщение Han Solo » 22 май 2007, 08:17
Hawck писал(а): Что там чаще всего выходит из строя?
обычно причина это грязь баке :wink:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 22 май 2007, 08:44
Hawck писал(а):Вобщем насколько я понял поможет чистка датчика? Вечером вытяну, почищу. :)
А указатель уровня топлива как проверить?
На него грешить в последнюю очередь.
Я проверял установкой другой комбинации.
www.autosaratov.ru
Сообщение Artemy 323 » 22 май 2007, 08:55
Поплавок двигается вверх-вниз в цилиндрическом стаканчике.
Вот его надо достать из бака, разобрать. Вытащив сеточку грубой очистки, потом увидиш гайку на 4 или 5. вот её отворачиваеш и алюминевую обёртку снимаеш(аккуратно, так реастат оченьхрупкой конструкции, порвёш проволочку_это алес).
Дальше чистиш, так сказать осадок от бензина.
Да вообще лючше будет если ты вообще баки снимеш, заодно баки почистиш, да и поплавок отворачивать удобней.
Да и баки должны быть ровными снизу(у баков свой рельеф, чтоб бенз перетекал с левого в правый и т.д.)
Stig82
Сообщение Stig82 » 22 май 2007, 08:57
у меня другая беда с этим датчиком! короче стрелка постоянно прыгает! то на ноль ложится, то прально показывает! короче начинаешь тревожить разъем на уровне, стрелка гуляет туда сюда. но вот тока контакты все плотно прилегают, скорее всего внутри датчика что-то. это как то лечится??? кстати может есть у кого исправный??? :roll:
Последний раз редактировалось Stig82 22 май 2007, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 22 май 2007, 09:00
Stig82 писал(а):у меня другая беда с этим датчиком! короче стрелка постоянно прыгает! то на ноль ложится, то прально показывает! короче начинаешь тревожить разъем на уровне, стрелка гуляет туда сюда. но вот тока контакты все плотно прилегают, скорее всего внутри датчика что-то. это как то лечится???
Разбирай датчик и смотри. Указатель - в последнюю очередь.
Цилиндр, в котором ходит поплавок, может быть помятым, и поплавок в нём застревает иногда. Проволочка на реостате может быть перетёртой и т. д. Смотреть надо.
www.autosaratov.ru
Сообщение Artemy 323 » 22 май 2007, 09:02
А мож у тя плохой контактможду проводо и клемой(которая в фишке зажата)??
Или в самом баке там две тоненьких проволочки натянуты(типа реостат)
Вот система скольжения контактов датчика может нагибается.
Думаю последнее лечится
Stig82
Сообщение Stig82 » 22 май 2007, 09:02
возможно ты немного не понял! дело не в самом уровне, потаму как он показывает, а дело скорее всего в том что там чего то с контактами! потаму как стрелка оживает тока если подергуть за разьем!
сам датчик уже не раз доставался там все чисто и ровно!
Stig82
Сообщение Stig82 » 22 май 2007, 09:04
там в это клеме 3 провода! вот я все их достал и надел по отдельности! все прилегает хорошо! вот я и говорю что скорее всего это что то в нутри прлохо контачит! тока вот что и как с этим бороться! :roll:
Сообщение Artemy 323 » 22 май 2007, 09:07
ну тогда тебе же лучше разбери разъём если пропаяеш то вообще супер, а мож где провод сгнил в оплётке?
Stig82
Сообщение Stig82 » 22 май 2007, 09:09
может и так! придется залазить!
Сообщение Artemy 323 » 22 май 2007, 09:11
за то прыгать не будет
HUNTER
Сообщение HUNTER » 22 май 2007, 16:30
А подскажите когда у кого загорается лампочка, что бензина очень мало. У меня лампочка рабочая, я проверял но она почему то не горит :((( кстати у меня тоже когда больше 20 литров датчик врет, а ближе к нулю показывает нормально
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
OneX
Сообщение OneX » 22 май 2007, 17:43
у меня не прыгает, лампа тоже примерно литров 5...
но при полном баке можно долго ездить не 'понижая стрелку', а когда в баке 20-30л, то стрелка падает на глазах :lol:
