Регулировка дверных замков
valera316
Сообщение valera316 » 28 дек 2012, 19:18
Подскажите пожалуйста,как правильно отрегулировать двери ,чтоб легко закрывались.Снимал обшивку,крутил петли,как только не выставлял эти двери всеравно приходиться хлопать с усилием.Также крутил и на кузове(вход замка),ничего не помогло.На один щелчок захлопывается,а дальше только хлопать,рукой не дадавиш.Петли без люфта.Может кто сталкивался?Всех с наступающим Новым годом!!!
BMWE21
Re: Регулировка дверных замков
Сообщение BMWE21 » 28 дек 2012, 21:32
еЕсли игра с замками не помагла , пробивай уплотнитель в тех местах где он сильно зажимается. Для этого закрой дверь и наблюдай . А есче нужно на дверной замок резиновый или из чего он точно сделан незнаю, колпачок надеть , они продаются
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 28 дек 2012, 23:18
BMWE21 писал(а):еЕсли игра с замками не помагла , пробивай уплотнитель в тех местах где он сильно зажимается. Для этого закрой дверь и наблюдай . А есче нужно на дверной замок резиновый или из чего он точно сделан незнаю, колпачок надеть , они продаются
И у мя така ж проблема. после того, как ентие пластмасски с красивым заморским названием "буфер" потерялись с замков, дверью нужно теперь хорошо прикладываться. Вот ориг номерок ентого буфера 51 21 1 809 735 - стоит копейки, себе хочу уже заказывать!
valera316
Сообщение valera316 » 29 дек 2012, 12:56
Спасибо.Поищу эти буферочки.
fiting
Сообщение fiting » 29 дек 2012, 13:36
valera316 писал(а):Спасибо.Поищу эти буферочки.
у меня здесь, в Гомеле в экзисте ок 1,5 амерьыканскых денюх ;-) за один буферок.
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 29 дек 2012, 17:20
Еще значительно влияет буфер №9
Та же проблема была, поставил посвежее эти буфера, стало значительно легче закрываться и звук закрытия приятней стал.
Параллельно заказал новые, поставлю отпишусь
m10b16
Сообщение Valeron315 » 30 дек 2012, 00:15
Ну вообще алгроритм регулировки дверей такой:
снимаем карту, берем вороток трещетку с удлиннителем и головку вроде на 10(точно непомню) немножко ослабляем шесть болтиков, прикриваем и виставляем идеально зазорьі вокруг двери, далее один чел держит дверь закритой что б непровисла а второй с салона трещеткой притягивает все болтьі, откриваем и закриваем что б убедитса что дверь сидит ровненько... Хотим ставить карту на место но снимаем, и рас карта уже снята смазиваем все внутренние подвижньіе части стеклоподемника и замка закривания двери, и с чистой теперь совестью ставим картишку на место.
Далее многое зависит и от буфера под ном9, если он розбит откручиваем шестигранником и меняем на новьій или нормальний б-у...
Ну и защелку пластиковую заказиваем новую, или вариант дешово и седито- отрезаем не более 10мм топливного шланга и надеваем вместо защелки пока она в заказе))
Даллее понадобитса большая хрестовидная хорошая отвертка (а может и ударная,что б послабить четире или три винтика на средней стойке) и подганяем етот приемник так что б буфер с защелкой при закривание двери точно туда попадали, ну и винтьі хорошо притягиваем(помните- неоткручивайте полностью ети винтики, так как пластина с резьбами с обратной стороньі упадет во внутренность заднего крила и придетса снимать заднюю карту), и пробуем как дверь теперь душевно а не от душьі закриваетса...
Также если поменять штьірьки-оськи на петлях и ограничителе то тогда будет вам счастье, и после етого всего хвастаемся перед друзьями как в более чем 30летней машинке легко и беззвучно двери закриваютса, и всегда теперь надо пасаЖИРАМ-бегемотам, напоминать-"хлопнеш дверью, умреш от монтировки":)
Мне получилось дверку так отрегулировать, что легко одним пальцем прижимаю допервого щелчка и также пальцем до второго и дверь как в холодильнике закриваетса))
Удачи в ремонте!
fiting
Сообщение fiting » 30 дек 2012, 01:05
Valeron315,
Очень доступно и понятно по полочкам разложил!
Сообщение alex_day » 01 янв 2013, 10:00
ушло в базу знаний
Сообщение Valeron315 » 02 янв 2013, 12:31
ушло в базу знаний
Хм! приятно, так сказать мои слова останутса в истории форума.
Ище как нибуть видео скину как дверь закриваю.
Hammer7
Гараж: e21 316
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Hammer7 » 03 янв 2013, 19:22
Давай делай видео) все только рады будут
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 04 янв 2013, 17:27
Valeron315 писал(а): легко одним пальцем прижимаю допервого щелчка и также пальцем до второго и дверь как в холодильнике закриваетса))
Удачи в ремонте!
Это конечно не проблемно так сделать, на своей проделывал сам без второго человека. Интересно пробный выезд при дожде на скорости .Ничего у тебя в салон не затекает ? свиста нету в салоне ? дверь в замке греметь не начала после такой ресовки перед товарищеми или все таки это просто дешовый " ПОНТ :)
Сообщение Valeron315 » 04 янв 2013, 19:32
С какой то такой радости вода должна затекать на скорости?, и не пойму откуда свист и стуки могут взятса если дверь полностью НА ДВА ЩЕЛЧКА закрита???
Тьі считаеш ПОНТАМИ- регулировку провисших в проеме дерей(вьіставление одинакових зазоров), замену изношеньіх штьірьков на петлях и ограничитиле, и подгонку приемника??? Найбольшьій понт ето кусочек топливного шланга вместо новой пластиковой защелки...
fiting
Сообщение fiting » 04 янв 2013, 20:12
Хлопцы!!! Не ссортесь по-пустякам, будьте терпимее к мнению друг друга! Валерон, выложи уже обещанный видос, пжл-та!
Сообщение Valeron315 » 04 янв 2013, 20:32
Валерон,
та видос то сделать непроблема, а вот загрузить в інет проблема, с телефона сижу, с компа зайти незнаю когда возможность будет...
П.С. Я нессорюсь просто мне неочень понятен пост Олега!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
