Нестабильное поведение стрелки температуры
OneX
Сообщение OneX » 28 май 2007, 10:52
сабж - датчик температуры сошёл с ума :lol: стрелка раскачивается влево-вправо, при длительной езде уходит за красную зону :shock:
при том, что машина не кипит!!!
при остановке и выключении-включении зажигания - показывает реальные 90 градусов...
вариантов два...
1й - более реальный - плохая масса...
2й - полуфантастический - пузырёк воздуха после смены термостата,шлангов и радиатора... :wink:
сегодня стопроцентно докопаюсь, в чём проблема, но может кто сталкивался с подобным :?:
повторюсь, двигатель держит рабочую температуру, но крайне стрёмно ездить с неработающим указателем :evil:
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 28 май 2007, 14:26
У меня другая засада стрелка медлено поднимается и может дойти до
красной зоны но машина не кипит,и если стукнуть по приборке она
встает в норму и недрыгается. В чем косяк незнаю,явно не в термостате . Такой глюк был раз пять-шесть за год.
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме
OneX
Сообщение OneX » 28 май 2007, 16:27
Дмитрий писал(а):У меня другая засада стрелка медлено поднимается и может дойти до
видимо сам указатель темепературы глючит - судя по методу лечения :lol:
мой баг так не лечится :(
Сообщение 23-ий » 28 май 2007, 19:19
имхо контакты плохие))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 29 май 2007, 14:47
Апсолютно аналогичная хрень на моей Е30.
Volk
Сообщение Volk » 29 май 2007, 15:52
А какой период раскачки :?: и диапазон :?:
318 была
OneX
Сообщение OneX » 29 май 2007, 16:08
Volk писал(а):А какой период раскачки :?: и диапазон :?:
:shock: :shock: :shock:
как тебе сказать...
при нажатии на педаль тормоза поднимается примерно на пол-деления, при отпускании - опускается примерно на деление...
но через минут 10 езды занимает крайнее правое положение и практически оттуда не выходит..
почти до 70 градусов работает адекватно
Volk
Сообщение Volk » 29 май 2007, 16:24
как тебе сказать...
Ну ежели на холодном двигателе реагирует на тормоз то смотри электрику сначала.
(на указатель идет плюс минус и сигнал от датчика)
318 была
Константин
Сообщение Константин » 29 май 2007, 21:18
Проверь массу от клапанной крышки к кузову. И всё.
OneX
Сообщение OneX » 30 май 2007, 09:47
Константин писал(а):Проверь массу от клапанной крышки к кузову. И всё.
это где такая :?: :?: :?:
Volk
Сообщение Volk » 30 май 2007, 16:19
заземление двигателя
318 была
OneX
Сообщение OneX » 30 май 2007, 17:10
ткните меня носом где от клапанной крышки идёт провод массы :evil:
проблема устранена - провод массы от лонжерона на лапу двига :!:
Volk
Сообщение Volk » 30 май 2007, 18:58
я же не сказал что он именно там можешь хоть КПП заземлять ,лишь бы было
:lol:
318 была
Константин
Сообщение Константин » 30 май 2007, 21:48
Масса двигателя снизу (на лапе) и на клапанной крышке-разные вещи, не зависящие, но дополняющие друг друга. Небольшая косичка должна быть запущена из-под самой задней правой гайки клапанной крышки (по ходу движения, естественно) на моторный щит. Я так и не понял сам этой хохмы, но без неё был недозаряд аккумулятора и некорректно показывал датчик температуры. Ты прокинь проводочек, попробуй. Сравни ощущения.
Удачи!
Сообщение Антон Самарский » 31 май 2007, 08:47
Надо было просто массу на лапе двигателя зачистить и место соединения с кузовом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
