Доброго времени суток!
Прошу помощи в таком деле! На конуне 2013 года! А именно 20 декабря была поломка(клеманула помпа) и по нееким обстоятельствам не могу купить помпу сразу!!
Вырвавшись из семейного плена, я таки купил помпу вот буквально сегодня поставил помпу! (К СУТИ ПРОБЛЕМЫ) Помпу поставил но м10 ни в какую заводиться не хочет!! Уже и феном коллектор грел! При снятии фильтра обнаружил конденсат!! (напомню машина простояла почти 2-а месяца) Выкручивал свечи, они сухие!! При заводе качал педалью... потом же выкрутил свечи они опять сухие!! (то есть я даже не залил их - видимо бензин не поступает)?
Подскажите как бороться с этой проблемой? За ранее спасибо!
M10 прошу помощи!
Re: M10 прошу помощи!
Водичка в карбе замерзла-сними его дома отогрей ,поставь и заводи
- Alekcander23
В топливной системе нет бензина, чтобы её наполнить надо долго крутить стартером. Или в ручную залить в карбюратор. У меня машина тоже по долгу стоит, когда надоело играться со шприцом и карбюратором поставил электробензонасос.
- Alekcander23
Антон Самарский писал(а):Какой именно насос?
Обратка есть?
Насос подвесной с давкай в 3,5 бара, обратка есть.
Так и поступлю! Пошел снимать карб! Буду греть!
Alekcander23
Стоит электробензонасос!
Попробую отогреть карб! Спасибо
Alekcander23
Alekcander23
Спасибо за совет! Но разобрался я с этой проблемой иным способом
Умер бенз.фильтр! Бензин просто не доходил к карбюратору
Всем спасибо! тема закрыта!
Alekcander23
