Гудит редуктор
Гудит редуктор
Здравствуйте, после 80 км/ч начинает гудеть редуктор, можно ли это как-то исправить? или нужно искать замену?
Re: Гудит редуктор
ищи редуктор, это куда проще
sanya561
Re: Гудит редуктор
как вариант можно слить масло и если там металлическая стружка, то искать замену. Либо не ездить выше 80 ))) шутка)
я бы начал с замены масла
Re: Гудит редуктор
опилки засыпать, на время гул пропадет, некоторые так при продаже делают)))
