Помогите охлаждение!!!
Поставили на м20в20 мотроник всё подключили заводиться, но есть проблема не срабатывает вентилятор и не показывает на панели приборов температуру.((((
Какие есть у вас советы? Помогите пожалуйста.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: Помогите охлаждение!!!
Что значит не срабатывает? У м20 вентилятор крутится постоянно - он не электрический, а приводится в движение помпой системы охлаждения.
- Гараж: 325
Датчик температуры нужно ставить старый, мотрониковский (черный) не подходит под нашу приборку
BMW E21, M20B25, 1977г.
У меня снизу радиатора шланг в нём патрубок и там есть два датчика один белый (включения вентилятора) и один красный (термовыключатель) но черного я не видел? Где такой стоит?
Makovecky
Это на рестайле, на дорестайле м20 электровентилятор перед радиатором
- Гараж: 325
Mihasik1710 писал(а):У меня снизу радиатора шланг в нём патрубок и там есть два датчика один белый (включения вентилятора) и один красный (термовыключатель) но черного я не видел? Где такой стоит?
Я про датчик, который на приборку идет. Стоит на термостате
- Гараж: 325
Mihasik1710 писал(а):Но старый датчик с двумя контактами а в новом один?
Родной датчик температуры на приборку одно контактный, мотроник с какого кузова?
Мотроник с е30 323. Блин поменял датчики включения вентилятора и тепловыключатель поставил всё равно не хочет включаться вентилятор (хоть замыкаю провода тогда работает).
Что делать?
Что делать?
- Alekcander23
Mihasik1710 писал(а):Мотроник с е30 323. Блин поменял датчики включения вентилятора и тепловыключатель поставил всё равно не хочет включаться вентилятор (хоть замыкаю провода тогда работает).
Что делать?
Возможно вентилятор не включается по тому что температура включения у него высокая. Попробуй нагреть датчик зажигалкой. Датчик включения можно подобрать по температуре.
Брал датчики в экзисте как по книге написано температура включения 92 градуса
- Alekcander23
Mihasik1710 писал(а):Брал датчики в экзисте как по книге написано температура включения 92 градуса
Я себе на М10 подбирал по температуре включения - выключения. Удалось найти если не ошибаюсь 73-78 градусов.
Alekcander23 писал(а):Я себе на М10 подбирал по температуре включения - выключения. Удалось найти если не ошибаюсь 73-78 градусов.
Предложу совсем дикий вариант
Вместо штатного датчика ставиться корпус для установки термопары, которая подключена к подобному девайсу - http://moduli.prom.ua/p14435792-termome ... onnyj.html
Вместо сигнализатора ставится оптопара, которая включает вентилятор
+ такого решения, что можно установить любую температуру включения, какую нужно.
alex_day писал(а):Alekcander23 писал(а):Я себе на М10 подбирал по температуре включения - выключения. Удалось найти если не ошибаюсь 73-78 градусов.
А где такой найти? От какой машины?
