Люфт в редукторе...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Люфт в редукторе...
Вчера выкатился из гаража. Сразу на трассу и 100км пути. Разогнал до 160км/ч и запасу еще было, по-моему, хоть до 200км/ч. В общем СУПЕР. Вот только что-то случилось с редуктором... На месте при трогании появился люфт в хвостовике или еще где, не знаю, слышно стук. Что там могло сломаться, разболтаться, расслабиться???
Re: Люфт в редукторе...
Почему ты решил, что это редуктор? Почему не гуммики, например?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Звук железный... И видно снизу, что свободный ход появился у кардана, при том, что редуктор стоит жестко.
- djonny
привода еще посмотри...чаще всего в них люфт
е28 525 83г.в. м30б25-??????
в самом редуторе люфт по любому будет, ибо это тепловой зазор. Вывешивай домкратом колеса, и смотри где постукивает. Хотя я бы тоже на гумики грешил.
Гуммики стучат когда трогаешся или остан. Редукторы гудят и воют.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
А как понять что это гуммики? Балка должна ходить туда-сюда? И как получается железный звук?
Makovecky писал(а):А как понять что это гуммики? Балка должна ходить туда-сюда? И как получается железный звук?
Внимательно осмотреть при хорошем свете. Обычно видны следы ударов корпуса гуммиков о кузов
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Если они бьют о кузов получается они плохо прикручены? но сами при этом могут быть живые?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Новые гумми лежат в багажнике. Но звук шестереночный и звонкий достаточно...
Makovecky писал(а):Если они бьют о кузов получается они плохо прикручены? но сами при этом могут быть живые?
Нет. Это значит они мертвые и произошло раазрушение деmпферного элемента в их конструкции
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
А могли они умереть оттого, что домкратил я в балку? поднимал за центр балки всю жопу.
Makovecky
нет, это просто время.
Нет т.к это коническое гипойдное соединение ... зуб там винтовой
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Когда звук то? ??? Трогаешся когда или нет?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Звук при трогании! Что вперед, что назад. Гумми сменил сегодня. Старые, хоть и потресканы чуток, но целые! Звук-клацанье остался...
У меня этот удар даже не при трогании,а только я передачу воткну при выжатом сцеплении -бам !удар , и на ходу тоже есть ,особенно при включении третьей передачи-тоже грешу на редуктор.Но на ходу если качусь на нейтрали и включаю скорость и поплавнее отпускаю сцепу ,то удар нет ,если чуток порезче то присутствует
