датчик топлива
igor-kley
датчик топлива
Сообщение igor-kley » 08 июл 2013, 09:08
Порвалась нить датчика топлива, которая на уровень топлива, чем можно заменить?
Re: датчик топлива
Сообщение Chewbacca » 08 июл 2013, 09:51
Другим датчиком. Если порвалась не в рабочем диапазоне, а сверху, то можно спаять
Re: датчик топлива
Сообщение azateikin » 08 июл 2013, 15:25
Chewbacca писал(а):Другим датчиком. Если порвалась не в рабочем диапазоне, а сверху, то можно спаять
Я пытался-ни хрена не помогло,поставил другой датчик с обраткой
Re: датчик топлива
Сообщение Chewbacca » 08 июл 2013, 15:32
У меня получилось, правда врал немного, т.к. впаял кусок алюминиевой проволоки, чтобы длины хватило. В итоге тоже поставил другой)
igor-kley
Re: датчик топлива
Сообщение igor-kley » 09 июл 2013, 07:21
Понятно)) в общем нету смысла)))
BMWE21
Re: датчик топлива
Сообщение BMWE21 » 09 июл 2013, 09:38
это реахорда . .ничем не заменить просто так
Re: датчик топлива
Сообщение azateikin » 09 июл 2013, 10:27
есть кстати и еще один -800р с обраткой
