м44 в е21(теперь м42)(а теперь м50 2,0)
Всем привет!Задумался свапом м44 в свою,в связи с этим вопрос?при установки м10 с поддоном от е30 надо его чуток подрезать,а если м44(поддон поставить от м40)то за рейку будет задевать ?Кто-нибудь подобное примерял или ставил?Знаю один есть на форуме с м40,но он его купил таким .Что посоветуете?двиг с е36
Последний раз редактировалось azateikin 06 ноя 2014, 13:33, всего редактировалось 2 раза.
Re: м44 в е21
самое главное -это рейка ,будет мешать или нет?
- djonny
Re: м44 в е21
с чего это??У тебя рейка перед балкой а у е30 за ней...М20 с поддоном от е30 встает без проблем....
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Re: м44 в е21
djonny писал(а):с чего это??У тебя рейка перед балкой а у е30 за ней...М20 с поддоном от е30 встает без проблем....
ну если смотреть спереди -рейка за балкой и я м44,а не м20 ставлю.Если честно ваааще ничо не понял из вышесказанного
Re: м44 в е21
дядя Антон тебе же написал...
я поставил м42. немного инфы есть в моей теме в разделе "о нас"
Re: м44 в е21
mike 19rus писал(а):дядя Антон тебе же написал...
ОК! посмотрим!можно если что обратится за советом?
Re: м44 в е21
azateikin писал(а):mike 19rus писал(а):дядя Антон тебе же написал...
Конечно спрашивай у него, без проблем отвечает.
Вот закончит установку, так он еще и информацию выложит
Re: м44 в е21
вот я думаю может м42 тоже поставить,на м44 датчиков больше и соответсвенно обманок ставить больше надо
Re: м44 в е21
каких обманок? у меня м42 с е36 94 года. коса штатная, ничего нигде не резал. на машине езжу, свап можно сказать закончен.
мотор я ставил вместо м20, на коробку от м20.
самая большая проблема - впуск упирается в вакуумник, надо или впуск от е30, или мотор сдвигать на 1-1,5 см вперед.
поддон должен быть от е30, с моторов м40-42. подойдет ли поддон на м44 я хз. на е30 клабе ездит машина с м44, так что возможно поддон и подойдет.
Re: м44 в е21
да поддон надо от е30,там от е36 двиг ,а подойдет и от м40.Самое геморное наверное лапы да?как из положения вышел?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
м44 это тот же м42,тока добавлено датчиков куча ,а на е21 взять например импульс скорости неоткуда
mike 19rus писал(а):каких обманок? у меня м42 с е36 94 года.
Re: м44 в е21
azateikin писал(а):да поддон надо от е30,там от е36 двиг ,а подойдет и от м40.Самое геморное наверное лапы да?как из положения вышел?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:mike 19rus писал(а):каких обманок? у меня м42 с е36 94 года.
лапы кастом. сварены из лап родных лап от мотора, т.е. от е36.
не пойму какая куча там добавлена относительно м42.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
а про м42 и м44 я читал материалы для семинаров для сервисов бмв, и поэтому остановился на 42м
Re: м44 в е21
mike 19rus писал(а):azateikin писал(а):да поддон надо от е30,там от е36 двиг ,а подойдет и от м40.Самое геморное наверное лапы да?как из положения вышел?
Спасибо!Свап начнется где-то через месяц
Re: м44 в е21
Интересно твой движок целиком в продажу пойдет или можно будет инжектор отдельно купить?
Re: м44 в е21
Антон Самарский писал(а):Интересно твой движок целиком в продажу пойдет или можно будет инжектор отдельно купить?
Ну мне бы целиком его ,от старого тоже весь низ лежит 3-й год,нехватало еще одного металлолома -состояние то З,Б,.Шумноват тока распредвал ,я и хотел гбц поменять на перебратую,а пришла карбовая-может накатит и с нее сниму на свою
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
