неровный холостой ход(видео)
Денис Каширский
Сообщение Денис Каширский » 10 авг 2013, 09:58
Всем доброго времени суток. В общем есть проблемка с работой моего ДВС. Чтоб долго не объяснять решил показать наглядно (с помощью записанного мною видео), как звучит выхлоп и как при этом ведут себя обороты. Хотелось бы услышать диагноз :nurse: . Ну, а вот, собственно само видео можно глянуть тут http://youtu.be/O-QgsaXVCJY
Заранее спасибо всем за помощь! :)
bmwpasha
Re: неровный холостой ход(видео)
Сообщение bmwpasha » 10 авг 2013, 10:17
смотри свечи бронепровода крышку трамбпа.а какой двигатель и зажигание
Денис Каширский
Сообщение Денис Каширский » 10 авг 2013, 11:14
свечи и провода менял этой зимой. на всякий случай проверял их, вытаскивая поочередно подсвечники - живые! двигатель десятый с объемом 1.8 л-джет, а на счет зажигания... эээ сори не совсем понял :oops:
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 10 авг 2013, 11:20
бесконтактное или кулочковое
Сообщение Антон Самарский » 10 авг 2013, 11:29
На мой слух обороты не пляшут так , как показывает тахометр.
Может у тебя масса плохо прикручена под панелью?
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 10 авг 2013, 11:46
нет это немаса
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
какрб или лджет.
Денис Каширский
Сообщение Денис Каширский » 11 авг 2013, 09:37
bmwpasha писал(а):нет это немаса
какрб или лджет.
система питания л-джет, зажигание... не знаю. в общем у меня там бегунок и 4 контакта. это наверное контактное? извини не разбираюсь пока
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 11 авг 2013, 11:29
простите, а может ли стоять на л-джете контактная система зажигания??? думаю что нет
скоро Я5.1 займет свое место
Сообщение azateikin » 11 авг 2013, 18:32
вскрой дмрв и смотри контакты ,наверняка в самом начале протерты(сдвигать плату) и вытащи трамблер и взяв за шестерню посмотри люфты горизон,и вертикал--если есть устрани .Просмотри весь впуск на наличие подсосов
Денис Каширский
Сообщение Денис Каширский » 11 авг 2013, 19:27
ребята, большое вам спасибо за советы, на недельке по мере возможности попробую в деле ваши советы, если что - отпишусь!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 12 авг 2013, 20:28
воздух...
ищи подсос
пс это имхо
у меня так было (правда на карбе) - пока я вакумный шланг с карба (идущий от вакумника зажигания) не переткнула на коллектор
пружинка вакумника ослбла и давала глюки зажигания на ХХ
так же плясало
потом воткнула в коллектор и обороты стали ровные
http://video.yandex.ru/users/edelzz/view/11/#
до ремонта (замены) вакумника трамблера не дошло ибо машина уехала, а новый хозяин сам будет решать - что и как ему делать
Сообщение Artemy 323 » 01 сен 2013, 08:23
Думаю надо в зажигании искать работает мотор ровно в трубе четко слышится пропуски зажигания.
Сообщение Han Solo » 04 сен 2013, 15:03
Антон Самарский писал(а):На мой слух обороты не пляшут так , как показывает тахометр.
Artemy 323 писал(а):Думаю надо в зажигании искать работает мотор ровно в трубе четко слышится пропуски зажигания.
вот это точно . Топик стартер найдешь проблему напиши сюда плиз.. интересно
Сообщение R2-D2 » 04 сен 2013, 15:37
Согласен с Серегой, то как на тахометре прыгают обороты, совсем не вяжется со звуком двигателя. Я бы проводку проверил, и тоже трамблер, мне кажется там уже адский люфт
Сообщение Chewbacca » 04 сен 2013, 23:18
R2-D2 писал(а):Согласен с Серегой, то как на тахометре прыгают обороты, совсем не вяжется со звуком двигателя. Я бы проводку проверил, и тоже трамблер, мне кажется там уже адский люфт
хм, я вроде писал несколько дней назад, странно... Мне тоже не нравится прыжки тахометра, ищи косяк в проводке, конкретно в разъеме на коммутатор, возможно масса на коммутаторе плохая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
