M20B27
M20B27
Всем привет. Ребят ставлю мотор с е30, балку тоже с нее ставить подойдет ли она вообще? И еще есть задняя подвеска тоже с е30, есть вариант ее туда вкрячить? Подойдет она вообще? Сори если была такая тема.
Re: M20B27
балку от е21 тока от м20-го двигла ,зад родной от 323-й дисковый-и гоняй,стойки еще передние от м20 нада
Добавлено спустя 22 секунды:
и поддон от е21
и поддон от е21
- djonny
Re: M20B27
от задней е30 подвески сможешь поставить только дисковые суппорта на дисковыю балку от е21
мотор поставишь без проблем,нужна балка е21 м20,лапы е21 м20 кардан е30 325 с переносом подвесного+ лишаешься спидометра если коробка от е30
остальное это сращивание прободки и монтаж топливного насоса если таковой отсутствует,соответственно топливоприемник нужен от инжекторной...в общем все описывать смысла нет,ставь мотор и задавай вопросы по факту
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
поддон подойдет от е30,нужно только демонтировать кожух маховика,он упрется в рейку....Его просто снимаешь и все...
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Re: M20B27
playARt писал(а): А почему лишаюсь спидометра?
на е30 он электронный ,без троса
Re: M20B27
azateikin писал(а):playARt писал(а): А почему лишаюсь спидометра?
У меня вся проводка с е30 думаю получится скрестить. Если не получится туда другую панель приборов поставить.
- Антоша из Голицыно )
M20B27
djonny писал(а):Источник цитаты поддон подойдет от е30,нужно только демонтировать кожух маховика,он упрется в рейку....Его просто снимаешь и все...
парни, кто знает точно, поддон от е34 м20 встаёт в е21 или нет? Мнения 50 на 50, кого не спрошу все ответы через раз, то да, то нет...
M20B27
Да вроде ничего. У меня стоял.
M20B27
А родной что не поставишь?
- Алекс
M20B27
Все встаёт, но! Будет очень близко к рулевой рейке и для снятия и установки КПП нужно сдвигать рейку. Проще поставить от е28.У меня было два вида Картера от е34, один без усилителя, другой с ним. У е28 ванна спереди и нет усилителя около колокола КПП. Да, он должен быть железным.
Последний раз редактировалось Алекс 19 ноя 2018, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
+79160221408
M20B27
у меня стоял м20 2,5 с е30 ,снятый до того с е34.
M20B27
Алекс писал(а):Источник цитаты для снятия и установки КПП нужно сдвигать рейку.
ерунда какая то
