Схождение.
Схождение.
Баяно прибаянная тема но увы, нигде не могут нормально сделать схождение, именно схождение. 1) Вопрос - все нагружают машину во время выставления схождения? 2) Как быть при 205 резине? Какую поправку делать.
Re: Схождение.
а штатные диски то ставил ? для схождения не нагружают подвеску ..это для "развала "надо
Re: Схождение.
не столь значительно, но на схождение тоже повлияет нагрузка
Re: Схождение.
Chewbacca писал(а):не столь значительно, но на схождение тоже повлияет нагрузка
андрюха . это совсем другая плоскость и нагрузка весом не влияет на положение колес в этой плоскости .
Викторыч, нагружать можно .так будет лучше т.к ты условно при движении попадаешь в середину допуска т.е 0 . НО .опытнай мастер может и без нагрузки настроить так ,что при движении ...в нагрузке будет 0 /Я сомневаюсь .что в твоей ситуации увода авто виноват схождение и развал . Сначала сними свою покрышку винтом которая и поставь 13 колеса ... которые у тебя лежат в гараже . Такие проблемы могут быть не только из-за передней оси но и задней тоже .. Ну или например ,что очень характерно для подвески макферсон это продольный наклон стойки .. который у нас положительный так вот к примеру из дерм..ой балки , крепления рычага , да и самого рычага .. стаба и его крепления , он может сильно изменяться .что сильно повлияет на увод автомобиля в бок
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Викторыч , при уводах первое на ,что смотрят (при условии ,что все на месте и целое) это резина т.к это самое простое и начальное
Re: Схождение.
Аааа, дорвался до компа
Итак господа, причина увода машины - перетянутый ступичный подшипник, правильная регулировка, и проверка момента проворота ступицы, плюс одинаковое и давление в шинах - машина поехала прямо. Но руль всеравно кривой) но это беда схождения уже
- chelby5
Re: Схождение.
Han Solo писал(а):Chewbacca писал(а):не столь значительно, но на схождение тоже повлияет нагрузка
Re: Схождение.
R2-D2 писал(а):Аааа, дорвался до компа![]()
Как регулировал подшипник?
А то в книжке смущают цифры моментов.
Re: Схождение.
ну вот как обычно .. проблема на поверхности
грю же начни с начального и простого
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
всегда затягивал без спец. ключей . Потом проверял после пробега небольшого
Антон Самарский писал(а):Как регулировал подшипник?
Re: Схождение.
Han Solo писал(а):ну вот как обычно .. проблема на поверхностигрю же начни с начального и простого
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Антон Самарский писал(а):Как регулировал подшипник?
Ну вот напиши как затягивал и как проверял.
Re: Схождение.
Я всегда затягиваю гайку от руки до момента, пока ступица не начнет вращаться медленнее (лучше с тормозным диском, так намного наглядней), люфт при этом пропадает намного раньше. Никогда проблем с перетяжкой или недотягом не было
Re: Схождение.
Chewbacca писал(а):Я всегда затягиваю гайку от руки до момента, пока ступица не начнет вращаться медленнее (лучше с тормозным диском, так намного наглядней), люфт при этом пропадает намного раньше. Никогда проблем с перетяжкой или недотягом не было
Надо будет таким способом попробовать.
А точно сначала не затягиваешь сильно, чтобы обойма внутренняя села на место, а уже потом ослабляешь и затягиваешь от руки?
Re: Схождение.
Антон Самарский писал(а): точно сначала не затягиваешь сильно, а уже потом ослабляеш
я так делал .
Re: Схождение.
Ну если меняются подшипники, то да, протянуть лишним не будет)
Re: Схождение.
Отличная вещь для проверки затяжки)
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Схождение.
Ну Виить, и смысл был в роуминге объяснять, как осаживать подлый шипник? таки надо было сперва жестко протянуть, потом ослабить, чтоб ступица с едва заметным услилем крутилась...
кстати, не знаю как на 318-у меня часто внутр подшипники разваливаются или гудеть начинают. потом если по обоймам глядеть-внутренняя всегда в износе
На фото та знаменитая штуковина для проверки затяжки бантика на шнурках?
