Коробка 4ст М10
Валера61
Гараж: М10 1,6 1980г.в.
Коробка 4ст М10
Сообщение Валера61 » 01 сен 2013, 20:06
Доброго всем времени суток всем ,разобрал коробку чтоб поменять синхронезаторы ,всё поменял теперь проблема как вставить шарики на место.даже не вставить а утопить их в штатные места и зафиксировать вилками переключения,крайние два шарика более менее понятно как вставлять и фиксировать,а вот по середине который -проблемма и количество шариков четыре а вилок переключения передач 3.Я понимаю что лишние запчасти должны остаться ,но хочется ездить спокойно.
Вадим67
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Вадим67 » 01 сен 2013, 22:16
А какие синхронизаторы ставил? От чего?
По шарикам я не спец, но можетв какой густой смазке их зафиксировать?
e21rulezz
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение e21rulezz » 02 сен 2013, 08:05
купи за 500р бэу и езди еще 100лет:)
скоро Я5.1 займет свое место
Валера61
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Валера61 » 02 сен 2013, 09:22
Вадим67 писал(а):А какие синхронизаторы ставил? От чего?
Купил коробку ,с неё и пересыпал,а шарики подпружинены смазка не удержит.
Alekcander23
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Alekcander23 » 02 сен 2013, 09:26
Попробуй вынуть заглушки и через каналы можно будет отверткой утопить шарики.
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Han Solo » 02 сен 2013, 09:32
Валера61
Валера , ты книжки смотрел ?
Валера61
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Валера61 » 02 сен 2013, 10:25
Han Solo писал(а):Валера61
Даже читал,но про это ни чего не нашёл.
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Han Solo » 02 сен 2013, 10:37
а есть список которые ты читал ? я в своих посмотрю посмотрю.... Просто тут мало кто делает кпп . их просто меняю на другую б/у :D но я бы лучше починил
Валера61
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Валера61 » 02 сен 2013, 11:11
а есть список которые ты читал ? я в своих посмотрю посмотрю.... Просто тут мало кто делает кпп . их просто меняю на другую б/у :D но я бы лучше починил[/quote]
Читал книжку по ремонту и эксплуатациии,которая на форуме залита ,коробка описана хорошо и подробно ,много схемм и разделение по годам,но вот про установку шариков ни слова,но похоже что нужно снимать заглушки,опять же на рисунке показаны 3шарика на 3 вилки а четвёртый шар куда ставится ???
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Chewbacca » 02 сен 2013, 11:37
на 242 (четырехступка) 5 шариков по етк. 2 между вилками и 3 сверху под пружинами. Если етк врет, то под одной из пружин штифт вместо шарика у тебя должен быть (так на 245ой). Я так понимаю, что у тебя сложность поставить шарики между вилками, это механизм блокировки включения 2 вилок одновременно. А шарики под пружинами фиксируют вилку в выбранном положении, чтобы сама она не выключилась.
Снимаешь заглушку в корпусе задней крышки, сбоку, напротив всего механизма блокировки. Собираешь все кишки на задней крышке, для этого тебе придется вытащить штифты, соединяющие вилки со штоками вилок, иначе не соберешь. Т.е. собираешь всю кпп без штоков вилок, а потом уже вставляешь в вилки штоки вилок. Номера вилок по передачам не помню, поэтому буду говорить по удаленности от заглушки боковой. Сначала вставляешь дальний шток до момента, пока в боковое отверствие не увидишь выемку под шарик, затем через это же отверствие вставляешь шарик в смазке, чтобы он упал на шток вилки. Затем вставляешь среднюю вилку, пока не увидишь выемку под шарик. На 240ой в среднем штоке есть прорез для штифта напротив шариков, по етк у 242 этого штифта нет. Поэтому если есть прорезь под штифт, то вставляешь штифт и после шарик. Если прорези нет то просто шарик. Затем вставляешь последний шток. После этого можешь ставить заглушку на место и вставлять штифты, соединяющие вилки и штоки вилок.
Валера61
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Валера61 » 02 сен 2013, 13:25
Затем вставляешь последний шток. После этого можешь ставить заглушку на место и вставлять штифты, соединяющие вилки и штоки вилок.[/quote]
Всё понял спасибо за описание порядка установки вилок с этим бы я то-же помучился.
Валера61
Re: Коробка 4ст М10
Сообщение Валера61 » 03 сен 2013, 09:25
Всем спасибо всё получилось (выбил заглушки и утопил шарики).
