Запчасти E30
playARt
Запчасти E30
Сообщение playARt » 06 сен 2013, 21:24
Имеются в продаже запчасти от bmw e30 купэ.
-Передние стойки с пружинами, с вентилируемыми дисками в сборе
-задняя балка
-передняя балка в сборе с рейкой и рычагами
-рулевая рейка
-задние рычаги в сборе со ступицами
-редуктор
-задние пружины
-двери: пассажирская и водительская
-форточки распашные и обычные
-заднее стекло
И еще много чего есть спрашивайте если нужно что, цены обсуждаемые.
На фото не все детали.
Скрытый текст
Последний раз редактировалось playARt 07 сен 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Запчасти E30
Сообщение Artemy 323 » 06 сен 2013, 21:33
ред толстыйс блокой или нет?
playARt
Re: Запчасти E30
Сообщение playARt » 06 сен 2013, 22:26
Artemy 323 писал(а):ред толстыйс блокой или нет?
не понял вопрос
Re: Запчасти E30
Сообщение Artemy 323 » 06 сен 2013, 23:06
На е30 ставилось два вида редукторов узкий и толстый. Редуктор с блокировкой или обычный? Какое передаточное число?
playARt
Re: Запчасти E30
Сообщение playARt » 07 сен 2013, 22:14
Artemy 323 писал(а):На е30 ставилось два вида редукторов узкий и толстый. Редуктор с блокировкой или обычный? Какое передаточное число?
посмотри на фото, я просто не знаю какой он.
Re: Запчасти E30
Сообщение Artemy 323 » 08 сен 2013, 08:27
Ред толстый. Посмотри пожалуйста там есть бирка обычно приворачивается к одному из болтов на задней крышке. Там и передаточное число набито. Флянцы шрусов крутятся в разные стороны если рукой их прокрутить. Или только в одну оба крутятся? Какой мотор стоял при жизни на этом редукторе? 2.5 или 2.7
playARt
Re: Запчасти E30
Сообщение playARt » 09 сен 2013, 10:46
Artemy 323 писал(а):Ред толстый. Посмотри пожалуйста там есть бирка обычно приворачивается к одному из болтов на задней крышке. Там и передаточное число набито. Флянцы шрусов крутятся в разные стороны если рукой их прокрутить. Или только в одну оба крутятся? Какой мотор стоял при жизни на этом редукторе? 2.5 или 2.7
мотор 2.7, редуктор с блокировкой, а передаточное число завтра гляну
