сталкнулся с такой проблемой.
как более ифективно обработать сварной шов, чтобы он не гнил.
чем лучше обрабатывать сварной шов ?
- OneX
Резюме: швы и стыки обрабатываем герметиком для защиты сварных швов (Novol, Body 999, Terolan Spezial и т.п.)
На защите сварных швов остановимся поподробнее.
После того как закончены сварочные работы, необходимо защитить шов от коррозии, а именно:
1. обезжириваем антисиликоном
2. грунтуем (лучше антикорозийным грунтом)
3. покрываем герметиком для сварных швов (есть в картушах, но более удобный вариант наносить кисточкой)
Далее наносим любое антикорозийное покрытие.
При полном удалении старого заводского покрытия и нанесению нового, обратите внимание на подготовку поверхности к нанесению.
взято с http://edelzz.narod.ru/remont/dno2/
учите матчасть
учите матчасть
OneX писал(а):Резюме: швы и стыки обрабатываем герметиком для защиты сварных швов (Novol, Body 999, Terolan Spezial и т.п.)
учите матчасть![]()
добавлю ..
крайне не рекомендую body 999 . можно использовать на прямых поверхностях . ну ни как ни на переходах и углах . он изменяет при высыхании свой объем ! причем это проявляется через месяц-полтора . ну и еще есть пару минусов в совместимости...
начал делать немного им . потом все переделал . кузов делаю уже год .. .... причем рихтовки и сварки минимум .
все переделал полиуретановым герметиком novol . держится просто превосходно .
http://www.novol.pl/strony/1/r/60.php
http://www.novol.pl/strony/1/r/61.php
http://www.carsystem.ru/products/vossch ... 9_tech.htm
добавлю сразу прикупи если будешь работать с полиуретановым герметиком резиновые перчатки (хозяйственные) это чудо хорошо и быстро застывает на пальцах
Последний раз редактировалось Han Solo 26 июн 2007, 22:13, всего редактировалось 2 раза.
