м42в18 для е21
м42в18 для е21
изучается спрос на мотор м42б18, свап комплект( мотор в самом полном сборе, с лапами под балку м20).
мотор в данный момент находится в моей машине.
мотор от е36 94г, все абсолютно сток. отмытый(изнутри) и перебраный. поддон ессно от е30 м40/42, нижний поддон новый(правда уже успел его коцнуть и подварить).
недостатки: надо поменять натяжитель ремня генератора( я езжу и так, все работает), мотор немного упирается впускным коллектором в вакуумный усилитель тормозов( я решил эту проблему подправив ВУТ по месту молотком)
мотор ставится вместо м20, нужно лишь немного доработать траверсу коробки и кулису.
радиатор новый от е36 м42 с кондеем(440*440), патрубки сделаны из новых шлангов.
Re: м42в18 для е21
Интересна цена за такой комплект.
Можно ли добавить коробку с кулисой и траверсой и кардан?
Re: м42в18 для е21
ценник за мотор - 50тр
если нужна еще и коробка, то это нужно обсудить отдельно
Re: м42в18 для е21
ценник не включает коробку. все остальное входит в комплект.
родного воздушного фильтра не было, оставил свой старый( от тойоты)-обговариваться будет отдельно.
выпуск - на моторе есть коллектор, я делал "переходник" между коллектором и резонатором от м20. переходник могу положить в комплект если кому нужен будет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
цена контрактного м42 от 30-35тр в москве в среднем. при этом мотор будет от е36.
Re: м42в18 для е21
реальные оба, просто супнаборы разные.
50тр здесь - это вытаскиваешь свой м20 из е21 и ставишь мой м42. за день можно спокойно управится. а за 40р на е30 клубе - просто мотор с навеской и поддоном от е30.
Re: м42в18 для е21
mike 19rus писал(а):реальные оба, просто супнаборы разные.
Не факт что ещё и с поддоном от е30.Обычно там с е36 продают ,и чтобы его в е30 поставить около 15 косых минимум впиндюрить надо,а тут на е21 готовый двиг-одни лапы на е21 переделаные чего стоят.Ап теме и хорошему двиглу!!Сцуко сам мечтал о таком
Re: м42в18 для е21
ценник можно обсудить, как и комплектацию
- Man With No Name
- Гараж: e12 m20,20=>m20b23=>m50b25
Re: м42в18 для е21
хд м44 за 28 тыс с навеской коса мозг))) продаю) малым спросом
Re: м42в18 для е21
Man With No Name писал(а):хд м44 за 28 тыс с навеской коса мозг))) продаю) малым спросом
м44 еще доукомплектовать надо под е21. евс, чипы есть в комплекте? да и цена всегда обсуждаема.
Re: м42в18 для е21
минимальная цена 33тр, мотор будет с поддоном и лапами от е36.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
так выглядел изнутри при сборке в июне месяце этого года:
Re: м42в18 для е21
так мотор выглядит изнутри сейчас, пробег менее 5тыс после сборки.
