Не включается задняя передача.
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 25 ноя 2013, 21:58
В общем,1,6 4ступенчатая КПП,задняя отказывается включатся.
Раньше включалась,с 20 попытки,если 2-мя руками за рычаг держаться,поменял втулки кулисы(болталась сильно) и удлинил рычаг на 1см(а-ля z4),теперь совсем отказывается включатся,на всякий случай поменял масло (в коробке),не помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И еще подскажите,на заглушенной машине задняя включается???(сразу извиняюсь за тупой вопрос),просто грешу еще на рабочий цилиндр сцепления.
Последний раз редактировалось Maxxsky 26 ноя 2013, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
316
Re: Не включается задняя передача.
Сообщение azateikin » 25 ноя 2013, 22:14
Maxxsky писал(а):В общем,1,6 4ступенчатая КПП,задняя отказывается включатся.
И еще подскажите,на заглушенной машине задняя включается(сразу извиняюсь за тупой вопрос),просто грешу еще на рабочий цилиндр сцепления.
А что грешить-то -залезь под неё и посмотри,сцепу давно менял?
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 26 ноя 2013, 05:45
Сцепу не менял,проскальзивания не замечено.
316
Сообщение azateikin » 26 ноя 2013, 06:03
могу 5-ступку продать с карданом-ещё шустрее ездить будешь :)
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 26 ноя 2013, 11:42
Люди,подскажите,на заглушенной машине,если не нажимать сцепление,задняя включается?
316
Сообщение azateikin » 26 ноя 2013, 14:46
коннечно должна,даже при снятой коробке
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 26 ноя 2013, 21:12
Кто нибудь может подсказать способы лечения без замены или хотя бы в чем примерно проблема?Не поверю,что никто с таким не сталкивался.
316
Сообщение Artemy 323 » 26 ноя 2013, 21:43
трудно сказать однозначно... надо самому пробывать. Не включаться может по разному. например из -за не довыжатого сцепления и во время движения ручкой кпп хрустит в кпп, или просто рычаг упирается в консоль среднюю из-за больших люфтом в кулисе, а может в самой кпп что то "наелось"
расскажи подробнее, остальные передачи норм включаются сцепление берет где? на кончике педали? или в середине.
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 27 ноя 2013, 05:08
КПП не хрустит,рычаг в консоль не упирается(смотрел снизу),втулки кулисы поменяны(передачи включаются изумительно,кроме задней),по ощущениям-как будто задней нет вообще,ведешь влево,упирается и включается первая,сцепление берет во второй четверти(чуть раньше середины).Не включается даже на заглушенной машине.
316
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 27 ноя 2013, 07:49
Может из-за того что ты удлинил рычаг не включается.
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 27 ноя 2013, 11:18
Удлинение не критичное,снизу смотрел,не упирается
316
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 27 ноя 2013, 12:21
а если обратно укоротить рычаг? не заработает-проще коробку поменять. 4 ст вроде не дефицит. Купи 5 ст) есть с карданом, кулисой, траверсой, эл муфтой) 4 ст, думаю, найти проблем нет. и менять проще простого на м10
П.С. Затейкин, нам сейчас наваляют)
Сообщение azateikin » 27 ноя 2013, 15:46
Darth Sidious писал(а):а если обратно укоротить рычаг? не заработает-проще коробку поменять. 4 ст вроде не дефицит. Купи 5 ст) есть с карданом, кулисой, траверсой, эл муфтой) 4 ст, думаю, найти проблем нет. и менять проще простого на м10
Рвём когти тогда :D
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 27 ноя 2013, 18:07
К сожалению,если менять, то на 4-ст.Яма короткая,и под наклоном чутка :cry:
316
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 27 ноя 2013, 18:40
Как вариант, найди станд. кулису, поставь ее и проверь вкл. задняя или нет. Мне тоже кажется, что дело в удлинении, хотя так уже делали другие люди и такой проблемы не было, задняя вкл. с усилием, но включалась
