Что случилось с задней ступицей?
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 04 фев 2014, 22:03
Друзья! Помогите разобраться пожалуйста. Начну с начала: примерно в сентябре появилась небольшая вибрация при торможении. После проверки всех колес на балансировку, в том числе и резины на ровность, отправилась на диагностику. В сервисе сказали что хана заднему ступичному подшипнику, шуршит, сама слышала. Полезла в экзист и заказала оригинал из Германии. Через месяц приехал. Поехала в сервис - не лезет!!! Замерили полуось - диаметр 30, по каталогам 28 должно быть, и подшипник пришел с внутренним Д 28. Пришлось сдавать бегом.
Потом пришлось подбирать подшипник по размерам 30х62х16. Нашелся такой в наборе optimal. Купила два комплекта, т.к. Второй подш в комплекте бОльшего размера. Дальше хуже. Влетела в ямку, сразу ничего не заметила, но потом ощутилась сильная вибрация при скорости около 70, как будто колеса стали квадратными или как будто они спущены.
Поехала балансировать - передние оказались чуть похуже задних, но не критично. Переставили хорошие задние на перед.
Вибрация не пропала.
Сегодня приехала на сервис.
Подвесили на подъемник, завели на первой передаче -заднее правое восьмеркой! Тут же сняли и на шиномонтажку. Все нормально, колесо ровное, резина в порядке.
Завели на первой без колеса - ступица восьмеркой! Поставили диагноз - помята ступица! Под замену. Может кто сталкивался? Возможно вообще ступицу помять, при этом чтобы все остальное было целым? У меня есть подозрение, что подшипник как-то сместился и ступица тоже вместе с ним. И еще может знает кто от чего у мня стоит полуось на 30? Написала объяву в разделе куплю зпчасти, про ступицу. Может есть у кого? Очень надеюсь на вашу помощь.
what doesn't kill me makes me stronger
BMW E21 M10B18 1983 isabella (dark violet-blue)
Re: Что случилось с задней ступицей?
Сообщение Chewbacca » 04 фев 2014, 23:03
самым простым и правильным решением в данной ситуации будет замена рычага в сборе. найти не проблема и цена ему - копейки)
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 04 фев 2014, 23:18
Спасибо за совет) а подскажите тогда от чего рычаг искать? Вдруг он не подойдет?
Сообщение Valeron315 » 04 фев 2014, 23:30
от любой Е21 в вашем случае послерестайловой, ну кроме 323
Сообщение Chewbacca » 05 фев 2014, 00:18
нет, у 320/6 свой рычаг. Тебе надо искать от любой е21 с мотором м10, выпущенной после августа 78 года.
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 05 фев 2014, 11:46
:cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
не все так просто...
машинка досталась от знатного колхозера... он говорил что собирал ее из трех... каких неизвестно "из тьриох беэмве собраль, слюшь!" :(
от чего стоят детали непонятно никому... :cry:
Сообщение Han Solo » 05 фев 2014, 12:08
Рычаги 315/318 и 320/323 отличаются только подшипниками ступицы . Поэтому делаю вывод , что в сборе можно поставить любой рычаг после 78 года .
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
IRIS_1
Рычаги вообще не проблема найти в ветке продаж . Покупайте сразу в сборе , как выше написали . Замена в сборе крайне проста и займёт пару часов
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Судя по подшипнику у вас и стоят рычаги со ступицами от320
Сообщение Chewbacca » 05 фев 2014, 12:53
Не только подшипниками
правые рычаги:
33321123145 - 323
33321119600 - 315-320/4
33321119591 - 320/6
В сборе можно и от 320/6 поставить, но от 323 явно нет
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 05 фев 2014, 13:26
Судя по подшипнику у вас и стоят рычаги со ступицами от320[/quote]
если от 320 то получается что задний (дальний) подшипник должен быть 30х58х16? таких нет нигде... если только на заводе...
я только 30х62х16 нашла
Сообщение R2-D2 » 05 фев 2014, 19:18
Верно.
Найти подшипник такой размерности новый не оригинал, невозможно. Я все каталоги перерыл, SKF, FAG, Koyo ни у кого таких уже нет... Поменяли стандарты заразы. Поэтому проще найти пару рычагов от машин с м10, там стоит и внешний и внутрений 28х58х16 - коих валом.
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 05 фев 2014, 20:08
R2-D2 писал(а): Поэтому проще найти пару рычагов от машин с м10, там стоит и внешний и внутрений 28х58х16 - коих валом.
ясно... :(
а тогда интересно подойдут ли эти рычаги к выходным валам, кот. из редуктора идут, по креплениям или их тоже нужно менять? ...вместе с редуктором... :|
Сообщение Chewbacca » 05 фев 2014, 20:16
поэтому мы и ставим акцент на том, чтобы авто было после августа 78 года, чтобы проблем с полуосями не было
IRIS_1
Сообщение IRIS_1 » 05 фев 2014, 21:23
Chewbacca писал(а):поэтому мы и ставим акцент на том, чтобы авто было после августа 78 года, чтобы проблем с полуосями не было
понятно, но не совсем... :oops:
после августа 79 полуось диаметром 28 на М10, т.е. с подшипниками какбэ проблем быть не должно,но
сейчас-то у меня стоит полуось диаметром 30 или это не имеет значения при соединении с выходными валами редуктора?
Сообщение Han Solo » 05 фев 2014, 21:32
Chewbacca писал(а):Han Solo
правые рычаги:
33321123145 - 323
33321119591 - 320/6
Все правильно , отличаются подшипниками , но это не означает ,что их поставить нельзя . Лично я не скажу, что машин с м20 меньше :-)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
IRIS_1 писал(а):30 или это не имеет значения при соединении с выходными валами редуктора?
Это тут не причём . привода у вас просто значит, под болт м10 (d=10) вот и все .
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Покупайте рычаг рестаил ..все подойдёт
R&K
Сообщение R&K » 06 фев 2014, 00:06
Рычаги парой бери(ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ), и непарся. желательно, перед установкой, купить в них новые подшипники(комплектами) 8)
P.S.
http://bmw-autocats.ru/ :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 49 гостей
