Проблема заключаеться в том что масло попадает в тосол, а тосол в масло, через сапун тоже масло гнало в впускной коллектор.
Прокладка под головой идеальная.
Может ли гнать через помпу, или все таки трещина в блоке.
M20b23 проблема
Re: M20b23 проблема
ГБЦ
Alien
- Гараж: 323
Re: M20b23 проблема
Просто еще вопрос в том такими количествами и так быстро тосол уходил, что там не трещина должна быть а дырка 2 сантиметра в диаметре.
Re: M20b23 проблема
Снимать и смотреть. Я бы опрессовал ГБЦ ещё раз, да и блок неплохо бы.
Re: M20b23 проблема
глянька впускной коллектор на предмет пропускания ОЖ в цилиндры ,прежде чем башку снимать,посмотри везде где ОЖ проходит все патрубки ,мож что не так соединил када собирал?
- 992
Re: M20b23 проблема
Трещина по постели распредвала в районе 4--5 цилиндр - как один из вариантов с большой вероятностью .
Alien
- Гараж: 323
Re: M20b23 проблема
Пересмотрел голову трещину так и не нашол, а может ли быть что она поведенная и из за этого? а то прикладывал линейку торцом то она вроде как кривая, но повторюсь прокладка целая как новая.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Просто если с ГБЦ проблема то это хорошо, очень переживая что бы не блок, а то он как новый выработки почти нету вставил кольцо номинальное так зазор 0,25 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Двигатель был раз нагрет но до красной зоны одно деление не доходил.
scan
Re: M20b23 проблема
Естественно, из-за этого. Кривой голове требуется шлифовка.
scan
Re: M20b23 проблема
Alien писал(а):А какой процент что трещина в блоке?
Да бог его знает. Если состояние как у нового, и грелся всего раз- маловероятно.
А вот длинную голову на шестигоршковом моторе от перегрева поведет, скорее всего.
Re: M20b23 проблема
купи башку вот недорого [питер]блок 2 гбц м20б20 кпп
scan
Re: M20b23 проблема
azateikin писал(а):купи башку вот недорого [питер]блок 2 гбц м20б20 кпп
Цена- халява. Если, конечно, с ней все нормально.
Re: M20b23 проблема
scan писал(а):azateikin писал(а):купи башку вот недорого [питер]блок 2 гбц м20б20 кпп
потроха свои поставить и вперёд
