м20б20
миша Луганск
- Гараж: e-21 320
м20б20
Приветствую интересует такой вопрос.у меня м20б20 карбюратор хочу поставить м20б20 инжектор .топливный насос чтоб качал бензин стоит в баке или надо ставить баки после рестайл с ув.Миша
Re: м20б20
Про насос не понял -это вопрос или ты рассказываешь? на е21 насос стоял снаружи ,в баке тюнинг или колхоз.И причём баки до и после рестайл?
миша Луганск
- Гараж: e-21 320
Re: м20б20
azateikin писал(а):Про насос не понял -это вопрос или ты рассказываешь? на е21 насос стоял снаружи ,в баке тюнинг или колхоз.И причём баки до и после рестайл?
был вопрос . где стоит насос?
Re: м20б20
над приводом правым
миша Луганск
- Гараж: e-21 320
Re: м20б20
K-Jet, креп-е генератора. Втулки стаба и ковролин в подарок на первой фотке бочонок с трубками-такой же и там стоять должен,если без колхоза ,там родной насос стоит на 6 БАР, тебе надо на 3-4БАРа ,этот бочонок -аккумулятор топлива
миша Луганск
- Гараж: e-21 320
DM81
- Гараж: e21 320/6 1978
Re: м20б20
миша Луганск
На карбовом моторе топливный насос стоит механический, на блоке в районе трамблера.
Если у тебя уже в баке, то радуйся и после установки инжектора просто проверь давление на топливной рамке.
Если все в допуске, -1 вопрос по установке насоса под правый привод с е30 или е28
