Обьясните по кардану
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 06 апр 2014, 10:02
Объясните идиоту, как кардан отцепить от коробки, открутил все шесть болтов от муфты и от коробки подвесной тоже открутил. А вытянуть не могу((((((.
Re: Обьясните по кардану
Сообщение azateikin » 06 апр 2014, 10:25
по средине подвесную муфту открути потяни вниз ,отверткой разъедени от кардана(прикипеть может)отведи в сторону и потяни назад (выйдет из элстичной муфты на кпп)-всё!
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 06 апр 2014, 10:48
azateikin писал(а):по средине подвесную муфту открути потяни вниз ,отверткой разъедени от кардана(прикипеть может)отведи в сторону и потяни назад (выйдет из элстичной муфты на кпп)-всё!
Если я правильно понял, одна часть кардана отцепиться от подвесной? или просто монтировкой от коробки оттягивать?
Сообщение Chewbacca » 06 апр 2014, 13:05
нет, подвесной подшипник останется на кардане, но кардан сможет согнуться на крестовине, что даст возможность отсоединить кардан от муфты
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 07 апр 2014, 12:23
Большое спасибо буду пробовать, а то дергал, но нифига не получилось.
Сообщение azateikin » 07 апр 2014, 13:29
так ты его открути и от кпп и от редуктора ,соединение с редуктором разъедени отверткой с молотком
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 07 апр 2014, 13:33
azateikin писал(а):так ты его открути и от кпп и от редуктора ,соединение с редуктором разъедени отверткой с молотком
А если от редуктора не откручивать, а то яма короткая.
Сообщение azateikin » 07 апр 2014, 13:40
хер снимешь,если не снимал не разу
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
я два дня назад за 5 часов -один- поменял редуктор и подвесной и клапана отрегулировал--один!! А для этого надо резонатор снять кардан ,редуктор,разьеденит его ,сбить подвесной,одеть его ,соеденить и так далее в обратном порядке
Сообщение Chewbacca » 07 апр 2014, 13:44
Я никогда не откручиваю кардан от редуктора, если надо отсоединить кардан от коробки
Сообщение azateikin » 07 апр 2014, 13:47
Chewbacca писал(а):Я никогда не откручиваю кардан от редуктора, если надо отсоединить кардан от коробки
Это ты,а он ни разу не подходил даже к нему,я в своём случае откручивал ,потому как надо было
