Натяжитель ремня гидроусилителя
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 09 май 2014, 11:45
Всем доброго времени суток. Отдал рейку гидроусилителя в автосервис,что бы ее перебрали и установили на автомобиль взамен обычной,после завершения работы,когда я забирал машину, мне сказали что отсутствует натяжитель ремня гидроусилителя. Я не придал этому особого значения и двинулся к дому.По дороге заехал к товарищу и мы протестировали свеже сделанный гидроусилитель на хорошей скорости. После этого заглянув под капот мы не обнаружили ремня ГУР :D :D ,изрядно поржав,сделали предположение что он потерялся из-за отсутствия натяжителя,и в спокойном темпе двинулись к дому.
Итак вопрос,есть ли на моторе М20 натяжитель ремня гидроусилителя?В каталоге ничего не могу найти по этому поводу, за любую информацию по данному вопросу буду признателен.
А то придется запасаться ремнями :D
илья
Re: Натяжитель ремня гидроусилителя
Сообщение илья » 09 май 2014, 15:24
на м20 -нет ничего подобного
ремень натягивается смещением корпуса гидроусилителя, примерно, как генератора.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 09 май 2014, 22:13
Смещением корпуса насоса гидроусилителя?
Сообщение Chewbacca » 10 май 2014, 01:51
Да. К блоку прикручивается кронштейн. К кронштейну нижний угол насоса прикручивается. Т.е. он может относительно оси крепления поворачиваться, это позволяет менять натяжку ремня. А сверху между кронштейном и насосом стоит натяжная планка, которая фиксирует насос в опреденном положении.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 11 май 2014, 16:46
Благодарю,на недельке залезу посмотреть :D
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 25 май 2014, 18:24
Оказалось что с натяжением то все в порядке,просто шкив гнутый,под замену...
