моргает лампа давлени масла
Stig82
Сообщение Stig82 » 25 июл 2007, 18:31
заметил, что када поездеешь на машинке мягко говоря резво, то на холостых начинает моргать лампа давления масла. чуть газку даешь, перестает, на ХХ снова. если едешь в нормальном режиме все оке. ХХ 850 где-то. уровень масла норма. насос??? чем грозит??
Шурег
Сообщение Шурег » 25 июл 2007, 18:45
Насколько давно масло менялось?
E21 316 акпп 82г. коричневая - была
E21 323 мкпп 82г. синяя - была
E30 318i мкпп 88г. зелёная -была
E34 530 мкпп 88г. серая - была
E30 320i акпп 88г. серая - есть
Fantom
Сообщение Fantom » 25 июл 2007, 18:46
я просто поменял масло, бывает левак попадается.... :(
да и более густое залил на 50, я бы и 60 залил, да там цены уже кусаются ... :D ...
Dervish
Сообщение Dervish » 25 июл 2007, 18:58
у меня моргает на хх если разгоняеш двиг до 5000 в течение хотябы 5 минут, раньше моргало на хх даже если до 3500, сменил датчик давления, стало до 5000 :) особо не парюсь этим, думаю дело в датчике, ведь чем больше обороты тем больше давление, а в датчике вроде мембрана, мож быть и она моск парит....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Stig82
Сообщение Stig82 » 25 июл 2007, 19:01
масло менял в мае! масло МОБИЛ там супер с хреном какое-то! 10W40! вот кстати на само масло я б не стал жаловаться, именно по качеству, недавно открывал клапанную крышку так там такя чистота, что я аж рот разинул! с лукойлом я такого не видел! :oops: :oops: может просто жидковато для таких оборотов???
п.с. я када на китайце свежекупленном ехал, вот прям тока из салона, так у него на 3000 лампа замигала, такая блин жижа была там залита! :D
Stig82
Сообщение Stig82 » 25 июл 2007, 19:02
ну мне главное чтоб это ничем мне не гразило! :wink:
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 25 июл 2007, 19:43
Stig82 писал(а):ну мне главное чтоб это ничем мне не гразило! :wink:
У меня такое было когда цепь насоса ослабла, послушай движок
318i m10 k-jetronic
Stig82
Сообщение Stig82 » 25 июл 2007, 21:33
дык движка работает как часики! тьфу тьфу! 8)
Шурег
Сообщение Шурег » 25 июл 2007, 23:47
значит маслянный насос умирает....так не должно быть чтоб лампочка моргала, не занимайся самоуспокоением!
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 26 июл 2007, 04:45
у меня на 2101 такая фигня появляется когда забивается масляный фильтр, меняешь и траблы нет.
Тебе и маслице на лето не помешало бы 50ку
tayra
Re: моргает лампа давлени масла
Сообщение tayra » 26 июл 2007, 09:43
Stig82 писал(а):заметил, что када поездеешь на машинке мягко говоря резво, то на холостых начинает моргать лампа давления масла. чуть газку даешь, перестает, на ХХ снова. если едешь в нормальном режиме все оке. ХХ 850 где-то. уровень масла норма. насос??? чем грозит??
А температура как? У меня что-то похожее было -- после "тапки в пол" слегка поднимается температура (где-то на пол деления после середины), потом начинает подмигивать лампа на ХХ... Проверил угол опережения зажигания, долил жидкости в радиатор (было мало), долил чуток масла (щуп у меня фонаревый, уровень устанавливал экспериментально)... Устранил симптомы частично -- то есть при активной езде температура слегка поднимается (миллиметра два после середины), но давление в норме, лампа не мигает.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
driverland
Сообщение driverland » 26 июл 2007, 10:19
Такое еще может быть, если забита сетка маслоприемника...на высоких оборотах давление соответственно возрастает и масло проходит свободно
Так же возможен сам насос...смотреть нада или ждать
Stig82
Сообщение Stig82 » 26 июл 2007, 11:21
дык я и не занимаюсь! я и спрашиваю чем гразит и что может быть?? а то что по движке вопросов никаких так это констатация фактов! :D
фильтр менял около 2х лет назад, но она почти и не ездила, все в гараже стояла. могут быть проблеммы из-за этого?? с фильтром лоханулся, забыл сменить.
А температура как?
тепмератутра тож в норме, даже постаянно чуть левее от середины.
Сообщение Artemy 323 » 26 июл 2007, 11:51
Мож для начала фильтр смениш?
А потом посмотрим, что да как.
OneX
Сообщение OneX » 26 июл 2007, 13:42
Artemy 323 писал(а):Мож для начала фильтр смениш?
+100 :!:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
