От чего коробка ?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
От чего коробка ?
Нашёл в гараже коробку. Есть подозрения, что пятиступка. Из написанного на ней только бмв гетраг и 179288 AMC. Собственно вопрос: подойдёт ли эта коробка на м10 1,8 ?
З.Ы.: От чего коробка - не известно.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: От чего коробка ?
В расследовании помогли бы фотографии подозреваемого. А то я например свои карты Таро потерял.
vitlia писал(а): Есть подозрения, что пятиступка.
интересно,на чём это основано?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Фото подозреваемого сделать пока возможности нет.
Подозрения обоснованы тем, что она трохан длиннее моей родной четырёхступы.
Читал книгу базы знаний, таких чисел как 242 или 245 нигде на корпусе не нашёл, а может не там ищу ...
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
В этом месте цифры:
240.0.0132.90
225
1,1
1
240.0.0132.90
225
1,1
1
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Погуглил эти циферки, вроде как это 5МКПП от М20. Тогда встанет ли она на мотор М10 ??
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):не станет
не станет всмысле тупо одна вместо другой? с переделками же станет
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Это уже интересно. А какие переделки нужны?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
И правда, какие?) Поменять корпус коробки?
Chewbacca писал(а):Антоша из Голицыно )
пагни, я не в кугрсе ) Но ведь если поменять корпус, то и номер уже будет не 240?
Погоди, не понял - ты хочешь сказать что М10 и Getrag 240 не могут стоять вместе на одном авто?
Антоша из Голицыно ) писал(а):Chewbacca писал(а):Антоша из Голицыно )
С такими познаниями далеко не уедешь! У меня стояла 240-я 5-ст на м10 ,ставил вместо 242-й 4-ст ,у 240-й передачи покороче и разгон у неё резвей .Номера на коробках 240,242
245,260-е означают как раз переадаточные числа,а не с какого она двигла,сейчас у меня на м20 стоит 245-я и хочется 260-ю,но у ней нет привода троса
- vitlia
- Гараж: 316 1981
А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia писал(а):А с чем столкнулся при установке? Какие сложности? Кардан нужно менять?
на м10 или м20? обе были со своими карданами,сложностей не было
