Где найти тип коробки?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 28 июл 2007, 14:55
Ну с производителем я разобрался, а вот где нацарапан тип кпп не могу найти :oops: Случайно не с верхней стороны(на уровне гбц) по ходу машины, правее стартера?
Помогите добрые люди :roll:
BMW 316 81г. растем до 318i
Re: Где найти тип коробки?
Сообщение 23-ий » 28 июл 2007, 22:25
всмысле ты хочешь знать автомат это или нет?))
пятиступка имеет еще доп секцию.она видна. так что 4 и 5 отличить мона визуально
а вот как отличить спорт от комфорта труднее.
нужно повтыкать передачки.. по номерам как не знаю.
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 29 июл 2007, 11:11
23-ий писал(а):всмысле ты хочешь знать автомат это или нет?))
Это механика 100% Вопрос в том для какой она модели. И еще точно что это 4 ст. Не пойму где написан заводской номер-тип кпп (определить на какую е-шку она ставится)
Сообщение 23-ий » 29 июл 2007, 11:17
на е21 или на е30? на е21 сбоку у коробки есть выход по трос спидометра. на коробке для е30 его нет. у нее электронный спидо.
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 29 июл 2007, 11:24
23-ий писал(а):на е21 или на е30? на е21 сбоку у коробки есть выход по трос спидометра. на коробке для е30 его нет. у нее электронный спидо.
е21 производства GETREG
Сообщение 23-ий » 29 июл 2007, 12:54
а тебенужно что знать я чето не пойму????
м10 или м20? сравни колокола.т
Сообщение godz320 » 29 июл 2007, 13:11
помоему номер и название коробки на табличке около рабочего цилиндра сцепления.. где фото было, найду покажу
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 29 июл 2007, 17:44
23-ий писал(а):а тебенужно что знать я чето не пойму????
см.топик! Где заводская табличка находится и есть ли она вообще, мотор то м10, сам её снимал :x
Сообщение Shark-E21 » 29 июл 2007, 18:17
Всё верно написали - есть выход под спидометр тросиковый - от е21, нету - от е30....
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 29 июл 2007, 19:30
:( ну спасибо и на этом
Сообщение Artemy 323 » 29 июл 2007, 20:41
Если ты думаеш, что на 21 кузовах под каждый объём своя коробка ты ошибаешся здесь подкаждый объём только свой редуктор.
