Регулировка переднего развала
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 30 июн 2014, 13:12
Как регулируется развал передних колёс (или регулируется он вообще)?
У меня левое переднее сильно завалено наружу.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Регулировка переднего развала
Сообщение Chewbacca » 30 июн 2014, 13:55
Регулировка развала на е21 не предусмотрена. Это либо ставить опорники с возможностью регулировки, либо мудрить с рычагом.
Сильно - это сколько? Машина билась? Ищи причину и пробуй устранять. Может чашка ушла, может рычаг гнутый, может лонжерон не на месте. А может просто шаровая раздолбана на рычаге
Сообщение R2-D2 » 30 июн 2014, 14:01
Разбитое крепежной отверстие рычага на балке тоже на развал влияет
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 30 июн 2014, 20:57
даже колхоз пружин-и тот влияет. делай детальные фотки авто и подвески
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 26 июл 2014, 20:55
Разобрал всю переднюю подвеску. Вроде всё хорошо. Единственное на передней балке есть большие вмятины от ударов видемо о какие-то камни. Пытался выровнять её молотком - ни в какую. Есть мысль расфрезеровать крепёжные отверстия рычагов в балке в пазы, сделать регулируемый развал. Как думаете, стоит ли ?
И ещё обнаружил, что это колесо стояло не только в положительном развале, но и по ходу движения оно смотрело в сторону от авто (конечно это я отрегулирую), Лонжероны вроде ровные. Кидал диагонали от гумилагеров - разница 5 мм.
Сфоткать к сожалению не могу - в этом году моему "айфону" исполнилось 11 лет )))))
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 29 июл 2014, 08:59
Подниму ка. Спрошу ещё раз:
Кто что думает по поводу расфрезеровать отверстия в пазы в передней балке для регулировки развала ?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 июл 2014, 09:23
чисто теоретически рассматривать можно, при не едущей машине.
Сообщение Антон Самарский » 29 июл 2014, 09:29
vitlia писал(а):Подниму ка. Спрошу ещё раз:
Тогда уж фрезеровка отверстий, наваривание на балке упоров и использование развальных болтов.
Сообщение Chewbacca » 29 июл 2014, 11:12
Зачем изобретать велосипед?! Эта тема давным давно решена. Кто-то разрезает рычаг и его делает регулируемым (но это не лучше рассверливания балки), а самый технически грамотный вариант - установка регулируемых опорников. Их на ебее купить для е21 не проблема. А можно и самому сделать на заказ у токаря/фрезеровщика.
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E21-verstell ... 5b0313af0d
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 30 июл 2014, 10:23
Спасибо. Доступ к железу и станкам имею. Буду делать регулируемые опорники сам. Вот только вопрос где взять для них подшипники с резиновой оболочкой ?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Антон Самарский » 30 июл 2014, 14:11
vitlia писал(а):Спасибо. Доступ к железу и станкам имею. Буду делать регулируемые опорники сам. Вот только вопрос где взять для них подшипники с резиновой оболочкой ?
Резина быстро умрет, только ШС.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 31 июл 2014, 09:25
А ШС не будет греметь? Там же по заводу идёт определённый зазор. Уже кто-то ставил?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Антон Самарский » 31 июл 2014, 13:25
Гремит, когда ушатывается.
У парней на стихах слушал. Не стучит.
