Dervish man
Такая проблема - стартер иногда не крутит движок: бывает что просто реле щелкает, а бывает в самом стартере щелкает чтото, но не раскручивается. Раза с 5 запускается. Последнее время вообще перестал работать. вердикт?
Dervish man
если что сколько стоит бушный стартер??
Андрей Карасенков2
могу конечно ошибаться, но попробуй затянуть клемы на аккамуляторе! кады контакт хороший, он крутит, а кады плохой, то щелкает!! мож окислились просто!!!
Сергей Фурсов
Проверка стартера без снятия:
1 ручник
2 нейтралка
Улыбаюсь
3. Берём провод и подаём плюс от аккумулятора на ту клемку втягивающего реле, куда приходит проводок от замка (вместо этого проводкА). Реле должно щёлкнуть, стартер должен крутить мотор.
Если О.К. значит неисправность в провОдке.
Если не щелкает, меняем втягивающее.
4. Проверка движка стартера в обход втягивающего: берём гаечный ключ который не жалко (но не ржавый) и перемыкаем силовые контакты (гайки) втягивающего. Стертер должен зажужжать, но крутить мотор он не будет, т.к. бендикс не втянут в венец маховика.
Если жужжит,- О.К.
Если нет,- щётки, обмотки, чистка, смазка или замена.
В твоём случае похоже на плохой контакт внутри втягтвающего,
когда втягивает но крутит не всегда.
На счёт клемм аккумулятора тоже верно. А ещё проверь контакт массы двигателя, кузова и минуса аккумулятора.
Dervish man
Похоже дело в проводах - окислились, клемму подергаешь на стартере и крутить начинает. Сделал операцию с ключом - стартер крутит нормально. Спасибо.
Проблема со стартером
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
