сцепление
сцепление
Сообщение godz320 » 01 авг 2007, 12:23
сцепление почти в конце, и достаточно резкое.. у кого какие соображения?
Сообщение Антон Самарский » 01 авг 2007, 12:24
Укороти шток.
Сообщение 23-ий » 01 авг 2007, 12:30
после чего оно таким стало? или просто вдруг раз и все?
Сообщение Shark-E21 » 01 авг 2007, 12:35
Шток надо удлиннить, а не укоротить.. :) :) :) А вообще - в терапевтических целях для начала прокачать, проверить, может где тормозуха подтекает. Ну и после чего это случилось - это тоже надо определить...
Сообщение godz320 » 01 авг 2007, 12:42
было так с самого начало как поехал.. у меня сборная солянка начиная с двигателя, коробки, и рабочим цилиндром;)
действительно мысли укоротить шток могут помочь в моей проблеме
PS ьаховик с 2,5 литра, корзина тоже, диск с 2,3, коробка getrag 260, рабочий даже незнаю
PS2 тормозуха не протекает, сцепление не изношенное, все прокачено все работает.. просто не плавно, и в конце..
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 авг 2007, 16:00
От чего корзина, от того и ставь цилиндр! Однозначно!
Сообщение godz320 » 01 авг 2007, 16:24
приминяемость одинаковая
Сообщение Artemy 323 » 01 авг 2007, 20:41
В конце это в полу?
Если да то выжимной не тот может быть
А дёргает мож из-за того, что на диске пружинки накрылись.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 02 авг 2007, 00:18
В конце - это наверное в конце рабочего хода педали, т.е. в практически отпущенном положении, "не плавно" скорее всего из-за диска (пружины) присоединяюсь к Артемию!
Сообщение Artemy 323 » 02 авг 2007, 08:24
Ну если вверху :?: То мож воздух в системе?
А если педаль нажимать в пол хода передачи включаются?
Или на сколько минимально надо выжать педаль, чтоб включить передачю?
Сообщение godz320 » 02 авг 2007, 08:36
сцепа новая
где то на половину нажимаешь уже можно включить передачу
Сообщение Artemy 323 » 02 авг 2007, 08:44
Я знаю выжимные есть двух видов скажем так подлинней в длинну и короче под разные корзины.
Ты когда ставил корзину от 2.5 со своей сравнивал их?
Если их положить на ровную поверхнось у них выжимные пластины на одной высоте?
Сообщение godz320 » 02 авг 2007, 09:11
нет корзину я не смотрел, посмотрел только что лепестки не сломанны
Сообщение Artemy 323 » 02 авг 2007, 10:59
Но с другой стороны я се тоже одно время ставил корзину от 2.5 и тож неглядел, но сцепление работало нормалоно, только педаль жжёще была.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 02 авг 2007, 11:36
Лешь хоть у меня и м10
но тоже с новым сцеплением хватает в самом низу...
а другая машина в которую не лезли и ничего не меняли хватает как надо...
не знаю в чем дело... да и при этом на первой может подергиваться...
может качество дисков такое? они отличаются от оригинала и пружинками и прочим
да и спустя пол года после сборки нового сцепления у меня развалился выжимной - просто на две части... - новый неоригинал феби
а новую корзину я заменила на бу оригинал ибо новая реально меньше и по размеру и по лепесткам и тд... т.е. встать встанет, а как будет работать ...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 26 гостей
