проблема 318i! HELP!
DROn
Сообщение DROn » 04 авг 2007, 14:00
сначало,когда поварачивали ключ,раблтал бензонасос,машина завелась,проработала минуту и заглохла,больше не завелась. Повернули после этого ключ,а бензонасос не работает, подумали на реле бензонасоса, замнкунули там два контакта напрямую проводками :oops: ,заработал бензонасос,начали заводить,смотрим искра пропала,убрали проводки вставили обратно реле,бензонасос не работает,искра есть,тогда подумали точно проблема в РЕЛЕ, купил новое,поставил и опять не работает бензонасос :cry: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, УЖЕ НЕЗНАЮ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
:cry:
Константин
Сообщение Константин » 05 авг 2007, 02:09
А может, просто бензонасос помер? Вот сейчас, когда искра есть-подай на насос напругу. В принципе, то, что он жужжит-ещё не победа. Пробегись по статейке про насосы на нашем сайте.
P.S. Забыл сказать: там ещё частенько окисляются зажимы предохранителя бензонасоса. Ты подрюкай предохранитель, не стесняйся...
DROn
Сообщение DROn » 05 авг 2007, 09:52
Скорее всего это точно бензонасос,т.к я нашёл тут одну темку,там описана такая проблема:искра в норме! она короче схватит разок, потом опять в пустую крутит! оставишь в покое через какое то время опять схватит разок и снова крутит просто так! сегодня проверил распределитель, тоже норма! вот я и грешу либо форсунки либо регулятор давлнния!
Дозатор-распределитель топлива?
У меня проблема 1 в 1
Как я понял там всё было в мёртвом бензонасосе, котрый не давал нужное давление :roll:
DROn
Сообщение DROn » 05 авг 2007, 15:26
Всё завелись :D всё дело было в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПУСКОВОМ КЛАПАНЕ, он чёт засорился немного,вытащили поставили и всё :)
