Гумилагеры от e30
Alien
Гараж: 323
Гумилагеры от e30
Сообщение Alien » 17 сен 2014, 10:37
Всем кто мучается с гумилагерами.....
Гумилагеры можно поставить от e30, единственной доработкой их будет обрезать по длине где-то на 1.5 см прикладываете старый и обрезаете.
Порядок действий:
-снимаете старый гумилагер (я практически все болты срезал бо закисли намертво)
-выбиваете серединку
-выпаливаете остатки резины с железной обоймы
-запрессовать гумилагер от е30 в вашу обойму
-обрезать по длине.
Я брал гумики от е30 Optimal F8-5003 два мне обошлось в 260 грн а один родной наш 700 грн.
Извиняюсь за качество фотографий вот так получилось
Проехал уже 500 км полет нормальный жопа автомобиля держит дорогу идеально, ничего не гупает.
Re: Гумилагеры от e30
Сообщение Антон Самарский » 17 сен 2014, 11:17
Единственно вопрос смущает, правильно ли резинка будет работать...
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 17 сен 2014, 11:22
Антон Самарский писал(а):Единственно вопрос смущает, правильно ли резинка будет работать...
а почему нет? оно так же как и на родных получается даже немного жестче (то есть разбиваться меньше будут).
Сейчас езжу то жопа автомобиля просто отлично управляется не раскачивает не водит
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 сен 2014, 11:31
А у 30го гуммилагерта юбка есть упорная что-ли? И как он круглый в квадратную обойму встает? Юбка вниз?
Последний раз редактировалось Makovecky 17 сен 2014, 11:40, всего редактировалось 2 раза.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 17 сен 2014, 11:36
у любого балочного гумми она есь. что е30, что е34
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 17 сен 2014, 13:36
Да юбка вниз ставиться, он больше чем наш квадратный и очень туго стает (почти квадратную форму набирает) я тиски чуть не перервал.
Добавлено спустя 38 секунд:
И даже больше скажу очень много людей на них ездит, просто им жалко тайну раскрыть))))
Сообщение azateikin » 17 сен 2014, 18:01
Это секрет Полишинели
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 сен 2014, 18:12
Alien писал(а):Да юбка вниз ставиться, он больше чем наш квадратный и очень туго стает (почти квадратную форму набирает) я тиски чуть не перервал.
Вот спасибо!
Alien писал(а):И даже больше скажу очень много людей на них ездит, просто им жалко тайну раскрыть))))
Жопашники :D
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 24 сен 2014, 18:34
Забыл добавить, если совсем не будет влазить гуми от е30 в нашу обойму (у меня так было до половины влез и все, что не делал дальше не влазил) то немножко подпилите ему бока на болгарке (только совсем чучуть).
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 сен 2014, 23:00
:up:
илья
Сообщение илья » 01 окт 2014, 14:46
забивать круглое в квадратное, это как то по армейски совсем.
мы делали иначе
от балки е 30 отрезали гнездо гумика и приваривали ушки, как на е21,
езжу уже года два, пока всё в порядке.
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 03 окт 2014, 07:47
илья писал(а):забивать круглое в квадратное, это как то по армейски совсем.
мы делали иначе
лучше круглое в квадратное чем потом как оторвет ухо приваренное это раз, а во вторых при переварке сместишь немного и потом будешь с ходовой мучаться и резину часто менять.
илья
Сообщение илья » 03 окт 2014, 15:18
если ставить вопрос -что лучше,
то лучше родные купить и забыть.
А качество исполнения и надежность целиком зависит от мастера.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 окт 2014, 01:07
попробовал, как описано више. и чего-то сайлентблок от 30ки запресовал руками, очень легко зашел. не знаю как проходит, вроде балка не стучит, но ценник в 10 раз дешевле оригинального радует
Alien
Гараж: 323
Сообщение Alien » 05 окт 2014, 09:13
Трансфер писал(а):попробовал, как описано више. и чего-то сайлентблок от 30ки запресовал руками, очень легко зашел. не знаю как проходит, вроде балка не стучит, но ценник в 10 раз дешевле оригинального радует
Сайлентблоки на е30 по каталогу нескольких размеров находил... может поэтому этого и легко запрессовал...
