продано !удалить(в конце видео работы)
Сообщение azateikin » 30 сен 2014, 19:33
Изучаю спрос на м42 с поддоном,щупом и лапами Е30,шкивы и ремень от е36,переделал гену под простой натяг .Стоит у меня в Е21 ,не дымит,не парит,прёт хорошо! Прошу 35000руб.Причина продажи-маячит хороший м50 2,0
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
после того как поездишь на 6-ти котлах 4-ре не вставляют-тока поздно дошло это
Добавлено спустя 2 минуты:подарков не будет,комплект шкивов под клиновой ремень с геной-продан
Последний раз редактировалось azateikin 25 окт 2014, 19:20, всего редактировалось 4 раза.
iz Bereznikov
Благодарил (а): 27 раз
Re: м42 в е21
Сообщение iz Bereznikov » 30 сен 2014, 20:17
привет, где фото. что именно входит в комплект ?
Re: м42 в е21
Сообщение azateikin » 01 окт 2014, 05:27
Фото сегодня сделаю,в комплекте двигатель как он у меня стоит,отсоеденю топливо,кпп,+,солью Ож,и вот он мотор,ставь себе-всё соединяй,заливай и заводи
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Re: м42 в е21
Сообщение 3n4 » 01 окт 2014, 08:43
Теперь снова м20 или сразу м5* ?
Re: м42 в е21
Сообщение Антон Самарский » 01 окт 2014, 10:16
3n4 писал(а):Теперь снова м20 или сразу м5* ?
Вначале же написано, что м50в20.
iz Bereznikov
Re: м42 в е21
Сообщение iz Bereznikov » 01 окт 2014, 13:21
заинтересован..., жду фото.....! что делал по двигателю..., лапы под м20 балку переделаны? так же интересует , что идёт в придачу...., выхлоп с катализатором.., родиатор.., кардан.., опиши подробно...
Re: м42 в е21
Сообщение azateikin » 01 окт 2014, 13:55
снимал гбц,поменял маслосьёмные колпачки,цепь,новая помпа ,термостат,патрубок пластиковый на печку(стоит на блоке),почистил форсы-соответственно когда ставил ,то все прокладки новые поставил,кроме выпуска(его не откручивал),новые свечи оригинал!!!,передний сальник,подшипник колена под первичный вал,вакуумные шланги и ещё что то -не помню.Лапы родные от Е30,стоят на балке м20 на подушках от м10,двигатель с ними отступает от моторного щитка на 8-9см,поэтому пришлось сдвигать к нему кпп,а не двиг к кпп как у Майка было(на аргон стока денег нет,очень дорого).Радиатор новый стоит Термал,стоимость его 1800руб,можно и самому купить(мне на м50 самому нужен будет).Как то так.все болячки уже устранил ,так что проблем быть не должно,катаюсь уже с месяц всё ОК!Был не большой подъём тепературы в пробках,вылечилось установкой рабочей вязкомуфты и похоронами 4-х дохлых ,любезно предоставленных товарищами как рабочии :D
Последний раз редактировалось azateikin 23 окт 2014, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
iz Bereznikov
Re: м42 в е21
Сообщение iz Bereznikov » 01 окт 2014, 14:32
а фото где..?
Re: м42 в е21
Сообщение azateikin » 01 окт 2014, 14:41
Приду домой выложу,с мобильного пишу
Re: м42 в е21
Сообщение azateikin » 01 окт 2014, 17:27
Фото сделал- на компе интернет выключили,деньги завтра жена днем положит,вечером выложу-сорри :roll:
iz Bereznikov
Re: м42 в е21
Сообщение iz Bereznikov » 02 окт 2014, 13:17
так ты машину продаёшь или двигатель...?
Re: м42 в е21
Сообщение azateikin » 02 окт 2014, 17:47
iz Bereznikov писал(а):так ты машину продаёшь или двигатель...?
продаю и машину ,но сомневаюсь что купят,за копейки продавать нехочеться,поэтому продаю отдельно мотор,с кем быстрей договорюсь,ту обьяву и сниму.Такой ответ устроит?Комментарии выше прошу в голову не брать.Этот мотор (м42),а точнее то что писал про ремонт м42 я делал сам лично.
iz Bereznikov
Re: м42 в е21
Сообщение iz Bereznikov » 02 окт 2014, 18:07
а что фото не выставляешь.., кстате..., блок чугун.., ДВС продаёшь вместе с корзиной сцепления..?
Re: м42 в е21
Сообщение azateikin » 02 окт 2014, 18:33
iz Bereznikov писал(а):а что фото не выставляешь.., кстате..., блок чугун.., ДВС продаёшь вместе с корзиной сцепления..?
На днях,может завтра,честно не до фото пока,блок х,з, на анализ не отдавал,но вроде как чугун-никасил и алюсил вроде как с м52,54 пошли,продаю с корзиной и сцепой ,единственное что оставлю это провод со штеккером от е21 моторной косы-его трудно здесь доставть ,про подключения напишу,хотя там всего 6 проводов соединить надо то.
iz Bereznikov
Re: м42 в е21
Сообщение iz Bereznikov » 03 окт 2014, 13:57
ну если чугун это хорошо..., какой кстати объём..., почему изначально м44, а потом м42..?
