Строю 335i, Саратов
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Строю 335i, Саратов
Сообщение Darth Sidious » 22 ноя 2014, 20:13
Sergun писал(а):Радиатор от 535 уже примерял, телек не жалко, даже замок капота готов в жертву принести, но просто пока не нашел адекватного предложения на такой радиатор. С валами пока не интересно, тем более распред новый стоит :) Мотор теперь буду вынимать не раньше покраски кузова, не скоро. Если есть еще вопросы, задавай
купи китайский радик. у меня есть большой, но он обгорел.. сдам лучше его в цветмет.
Я летом кондейный 3.5 термал купил за 3 с небольшим тысячи рублей. Могу помочь найти б\у живой. 1 тр ориг. + доставка.
А так-вопросов пока нет.. мой проект в заморозке. пока занят другими адскими запилами)
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 22 ноя 2014, 20:22
Sergun писал(а):Привет! Дела с машиной пока продвинулись немного, работа навалилась и денег нет. тем не менее машиной занимаюсь каждый день. Отрихтовал передний фартук, соединил систему охлаждения, пришлось помучится чтобы уместить родной кран. И привел в порядок моторную косу - ампутировал ненужные провода на автомат, круиз и т.д. только на двиг остались. И уложил все в гофру. Сегодня продал 16 ронделлы, нужно будет купить радиатор и пороги заказать. Дела пока вот так.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Совсем забыл. Приобрел задние низкие стойки KW от 34ки. Буду ставить их, задние арки буду делать когдм определюсь с колесами, развалом и занижением.. кароче нескоро:)
Это новые стойки ? Почем вышли? Пружины 34е ставить будешь?
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 23 ноя 2014, 00:35
Купил сейчас радиатор от е38 740il :) Буду ставить в понедельник. Стойки несильно б/у, забрал у товарища с его 34ки. Точно не помню, ему в районе 20 тыр обошлись 4 стойки и 4 пружины. Какие я пружины ставить буду, еще не думал. Буду мерить
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 24 ноя 2014, 19:57
Вырезал телевизор, выставил радиатор, пока только сверху и снизу вварил перемычки, еще нужно будет усилить все это дело и сделать верхнее крепление. Радиатор сместил вперед, чтобы не трогать лонжероны и поставил под наклоном, чтобы сохранить родной замок капота. Может быть вискомуфта уместится. В любом случае для электровентилятора место есть. В жертву принесены фары дальнего. В целом я рад как получилось. Как то так.
GrifIN
Сообщение GrifIN » 25 ноя 2014, 03:01
сделай из нее двухфарку, и будет в самый раз!
3n4
Сообщение 3n4 » 25 ноя 2014, 11:43
Я бы с таким радиком вискомуфту не ставил бы. Электровентилятор будет в самый раз. Он и легче и мощь мотора не забирает.
П.С. распорку на передние чашки теперь 100% надо ставить...
Сообщение Chewbacca » 25 ноя 2014, 12:24
3n4 писал(а): Электровентилятор будет в самый раз. Он и легче и мощь мотора не забирает.
А где, по-твоему, электровентилятор энергию для работы берет, если не у двигателя?
Электровентилятор, вискомуфта - без разницы.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 25 ноя 2014, 12:45
Эндрю, вентилятор все же в таком проекте поудобнее будет. 1-место. 2-ничего не летит в капот) 3-вискомуфта реально стремней
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 03 дек 2014, 19:53
Небольшое обновление.:) Распорка безусловно будет, так же как и электровентилятор. Для муфты нет места. Радиатор поставил ровно и удалил замок капота, не учел что при моем прошлом варианте крепления радиатора, нет места для петли капота. ошибся. Так же немного сделал телевизор, переделал воздушный фильтр. Это так, рутина. Теперь интересное - решил проблему 5 болтовый ступиц спереди, также будет мощная стойка и подшипник. Гибрид стойеи 21 и 34. Фотка одна, шпионская, потому что еще не готово, как сделаю, отчет обязательно.
3n4
Сообщение 3n4 » 04 дек 2014, 13:26
Sergun писал(а):Небольшое обновление.:) Распорка безусловно будет, так же как и электровентилятор. Для муфты нет места. Радиатор поставил ровно и удалил замок капота, не учел что при моем прошлом варианте крепления радиатора, нет места для петли капота. ошибся. Так же немного сделал телевизор, переделал воздушный фильтр. Это так, рутина. Теперь интересное - решил проблему 5 болтовый ступиц спереди, также будет мощная стойка и подшипник. Гибрид стойеи 21 и 34. Фотка одна, шпионская, потому что еще не готово, как сделаю, отчет обязательно.
Во, вот это уже оочень интересно! Какой диаметр стоек е34 ? Они с 535?
П.С. наверно больше 60...
Yura335
Сообщение Yura335 » 04 дек 2014, 18:41
Что то ты люто морду порезал. Я намного меньше вырезал. И вентилятор спокойно встал.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 04 дек 2014, 22:52
ждем фото. вангую адскую сварку..
Sergun
Гараж: 323i
Сообщение Sergun » 05 дек 2014, 20:09
Морду люто порезал из-за того что радиатор надеялся подружить с замком капота. И плюс радиатор от е38. С отчетом по стойкам отбой, учитывая адскую болгарку и сварку, мазутными руками не решился телефон горбить. Вкратце - вырезал из стойки е21 поворотный кулак с одним ухом суппорта, и делаю тоже самое со стойкой е34, скручиваем за уши суппорта между собой. Выравнил оба поворотных кулака вращением на болту и мерия расстояния от сошки(самое длинное плечо) до до других точек на стакане. Точность обоих деталей абсолютная. Как приведу в божеский вид, выложу итоговую фотку. Колесо чуть вышло наружу и адский развал, из-за другого угла наклона стойки на 34ке
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 дек 2014, 21:59
есть у меня м30в30. и и вот смотрю на все эти мучения и обрезания кузова, и чёт всё меньше хочется его свапить себе. может поменять на м20 или м50
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 05 дек 2014, 23:55
Трансфер писал(а):есть у меня м30в30. и и вот смотрю на все эти мучения и обрезания кузова, и чёт всё меньше хочется его свапить себе. может поменять на м20 или м50
м30-очень православный свап. Я где-то на ибей видел лапы даже на него...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
